А чем не подходит *nix? На такой машине самое то. Плюс если уж так уперлась винда (а енто имхо в случае AD тока) можно авторизацию и через AD сделать.
HOW-TO в гугле навалом.
Если так уперлась винда, то попробовать скрестить с фаерволом (wipfw например, я только не помню, может лм он ограничивать скорость в виндовой реализации) любой впн сервер, лишь бы тот создавал виртуальные сетевухи на каждое подключение.
Юникс/линукс не рулит по нескольким причинам
1) на эту тачку переносится фтп на базе filezilla server - а для нескольких десятков челов менять пароли (фз сервер их в мд5 хранит) лень.
2) тачка будет в перспективе пользоваться параллельно как офисная (текст/фильмы) при чем людьми далекими от линукса... приучивать к линуксу - лень
3) линуксовый роутер на базе того же leaf с pppoe или чем-то таким поднять не сложно, успею всегда.
За wipfw спасибо... на первый взгляд по части файрвола помощнее керио винроут будет... только NAT нет
А VPN сервера - пару в инете нашел, буду тестить... что из себя представляют... в частности Insistsoft SSL VPN Server... но в его функциональности я не совсем уверен... в частности насчет NAT для клиентских соединений... а без NAT никак... Может есть софт на примете?
P.S. что за "AD"?
