Кхм, кхм... А первая фотка - это к
Кхм, кхм... А первая фотка - это к чему, вообще? :o
"не кулер ни чего другое не оживает". С этого надо было начать.
Тут ещё возможны варианты - куллер чуть дёргается и останавливается; куллер на блоке питания как себя ведёт?.
Тогда скорее всего ищем к.з. по питанию. Сначала - по питанию проца. Надо прозвонить (попутно ещё раз хорошенько осмотрев) транзюки по питанию проца - те, что слева от сокета. Потом - те, что по памяти. Потом - тот, что под агп (да и все остальные, их там немного).
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Да, так история болезни всё же могла бы помочь.
....прозвоните контакты разъёмов питания - 12в на землю, 5в на землю, дежурку на землю....
