13 мая 2007 - 06:34 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
pavel2052 писал(-а):
почему Athlon MP определяется мамкой как XP
это нормально. Потому что MPшник отличает от XPшника всего лишь одной фенечкой. Программы для диагностики компа это должны отлавливать, в противном случае грош им цена, а БИОС пишет информацию о камне весьма условно и к работе она отношения не имеет. Так мы ставили Celeron на мать на 850-м чипсете, так оная на камнень выругалась Pentium 4 A431 или примерно что-то подобное. Камень работает на ура, так зачем парить мозг идиотскими проблема? Понятно, что иногда хочется, чтобы было гламурно (с), так в таком случае тогда можно банально запатчить прошивку с указанием своего cpu name (у патчера есть такой ключик).
как сделать чтобы в биос можно было менять частоту FSB с шагом в 1 МГц
как именно на акорпе - не в курсе. Т.к. я временно лишен своего инструментария, то даже и посмотреть не могу прошивку изнутри. Может сделаете фотки экрана CMOS Setup, где там есть задание частоты? dgi
у Вас обратная ситуация Интересный момент - есть Athlon'ы XP, у которых на заводе мостик MPшности замкнут. Выдран такой камень был из Hewlettовского ноута.
dgi
