Мосфет есть смысл менять если на него питание приходит а с него не уходит. Здесь на всех ногах мало.
Неисправность уже нашел. Сгорела APW7058 - U15. Шимка это. Резистор по питанию шимки на 1 ногу оборвался. Резистор поменял, он снова сгорел. Шимку надо искать. Все железо перерыл, нет. Вроде как аналог у неё RT9203 а я нашел несколько штук RT9202. Они немного не то.
