Описалово для слабоков. Смотри как у тебя выставляется напруга:
1. Если резисторы - подобрать нужное сопротивление вместо напаяных. Часто для этого достаточно вместо джампера установить подстроечник накрутить нужное, замерить, и поставить постоянный резистор., все это в том случае если снижение напряжения достигается включением дополнительных сопротивлений паралельно одному жестко запаяному и определяющему максимум. Если наоборот - жестко запаяный резистор определяет минимум которого много и паралельные резисторы повышают напряжение, тогда этот жестко запаяный снимается и вместо него ставиться нужный из расчета минимума (сопротивление в этом случае расчитывается или из формулы в описании управляющей микрухи или подбором, обращаю внимание, что некоторые микрухи сгорают если сопротивления нет вообще, так что без него не включать!) Как правило на ТХ-ах импульсник с управлением за счет набора резисторов, но если и линейный стабилизатор то данный способ тоже подойдет, но в дополнение может понадобиться охлаждать транзистор усилителя тока. Как правило достаточно на него подуть, если же ток потребления проца превышает максимальный ток транзистора значительно то нужна замена на более мощьный. В зависимости от того какой он проводимости могу даже подсказать каким отечественным его заменить (уже морочился по этому поводу).
2. Если импульсник с управлением двоичной цифрой то просто ищется описание на управляющую микруху и ставиться нужная комбинация.
