2 Pavia Дружище, судя по всему, Вашу
6 Фев 2007 - 20:45 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
2
Pavia
Дружище, судя по всему, Вашу "шелесяку" давно пора отдать на растерзание спецу...
Проблема с включением компьютера.
Запустить проверку диска из под Windows. Если не
почему перед каждым запуском компа мне пишут disc
Нет, обкусанный вывод соединен с подложкой, так думаю
Заменил батарейку поставил другую Память. Все работало нормально
Ну для теста памяти я бы посоветовал использовать
Выяснил что глюк памяти не верно определяется объем.
Компьютер постепенно продолжает умерать. Снова не включался. А
Батарейку менять однозначно, а потом думать. 2
Батарейку поменяйте. Вы правильно в ней усомнились.
За совет почитать спасибо, на дня перечитаю. Практики ремонта
Ищите на плате пухлые конденсаторы. Ежели не знаете,
Тут еще что выяснилось часы отстали на пару
Описать проблемное железо. БП, мать, проц, etc.
2 Pavia
