Про БП сказал т.к. сам сталкивался именно на этой плате с таким поведением. Ну и если дело не в переразгоне, что вряд ли, то скорее всего пайку панельки или обвеску флешки ковырнуть надо.
Вот кстати, только счас вспомнил. На P5PL2 была такая беда. При включении тож вылазил чексумбэд, далее ессно перешивка бутблоком с дискеты родным БИОСом. Первая загрузка после перешивки проходила нормально, вторая и последующие - снова чексум... До следующей прошивки. Отпаял панельку, добавил припоя на конт. площадки паяльником и припаял флешку на место. Счас мать стабильно работает на моем рабочем месте в магазине.
