... очень сильно греются LD1117. Их замена ни к чему не приводит.
В первом случае маркировка LD1117S, LD1117D, LD1117DT, LD1117V - Adjustable from 1.25 TO 15V
Во втором (для 3.3В): LD1117S33, LD1117S33C, LD1117D33, LD1117D33C, LD1117DT33, LD1117DT33C, LD1117V33, LD1117V33C.
Не помню точно, что стоит на этих платах, но нужно внимательно посмотреть - это adjustable или fixed voltage преобразователь.
