Попробовал подключить жесткий диск через переходник usb,
10 Фев 2007 - 20:16 Unknown BIOS
ALIEN2002 писал(-а):
Может данный контроллер проблематично работает с девайсами USB 1.1?
Еще есть проблема вот какая. Не хватает питания устройствам поэтому винда ждет готовности устройств и повисает эксплорер на это время.
На 815 через аналогичную PCI контроллер USB 2.0 VIA я повесил 2 -3 устройства и контроллер больше отказывался подрубать. После демонтажа платы я заметил что потрескался лак на 5-тивольтовой дорожке на плате.
Попробуйте другого производителя чипа платы. Я пользовалсяплатами с чипами NEC и ALI, обе понравились. Особенно ALI на ВХ 440 без проблем себя показала.
Попробовал подключить жесткий диск через переходник usb, питание идет от 220в, работать должен на usb 2.0, проблема та же. Устройства открываются, данные считываются, но при загрузке проца на 100%, соответственно очень медленно.
может быть какие то специфические настройки bios необходимо сделать?
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 54 секунды:
Проблема разрешилась включением опции в bios - Concurent PCI Host)
Всем большое спасибо за ответы.
