Итак, вернёмся к нашим баранам. Нашёл живую мать с таким же чипом MS-7, выпаял поменял чипы местами. Живая, как жила так и продолжает жить, а ремонтируемая так и осталась ремонтируемой. Ничего не поменялось. Дело не в самом ACPI-контроллере, но то, что он не выдаёт нужного напряжения на мосфеты - это факт. Сейчас только перепаял, завтра буду копать дальше...
Добавлено спустя 12 часов 37 минут 43 секунды:
Получается залипший ресет виноват... (0,45 вольта на А15, при нажатии кнопки "ресет" напряжение не меняется). Наверное просто этот хитрый чип не успевает включить питание на память. Как определить кто именно ему мешает?
