3,3 ома в цепи питания ядра CPU.
Всем привет!
Мать Elitegroup 848p-a.
CPU Penь-4
При включенном разъеме питания CPU не запускался БП.
КЗ на дросселях.
Отпаял дроссели - КЗ с обеих сторон.
Со стороны мосфетов пробитый транзистор.
Со стороны CPU с изъятым камнем. 3,3 ома на корпус.
Отпаял все конденсаторы, как электролиты, так и керамику в районе CPU (искал по сопротивлению - с одной стороны 0, а с другой 3,3 Ом).
Поднял pin 100 на мультике (Vcc_coreCPU) - там стоит w83637hf-aw.
Поднял pin 16 на ШИМ контроллере ADP3180 - это обратная связь на шимку.
А сопротивление все равно 3,3 ома.
Протер плату спиртом на предмет утечки электролита.
Что-то я иссяк. - Куда еще может заводиться напряжение ядра CPU?
Help me please
Кстати на другой плате замерил сопротивление установленного в нее CPU с данной неисправной. Сопротивление 2,6 ома - нормально?
Аватар пользователя Max
В СМ и ЮМ.
В СМ и ЮМ.
Спасибо за ответ.
То есть либо СМ, либо ЮМ, либо и тот и другой питаются от общего источника с CPU?
А то что сопротивление при этом либо у северного либо у южного моста низкое - нормально? Или это неисправность моста?
У меня мало опыта.
Думаю что это сопротивление с СМ. Как вариант проверки - отпаяйте керамические кондёры около СМ и посмотрите сопротивление относительно земли.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Спасибо.
Попробую. Мать на работе, а я сейчас дома. Со стороны CPU на керамике вызванивал - подобного сопротивления не нашел. Попробую еще со всех сторон СМ. Не нашел на сайте Intel даташит на СМ 845p сильно древний наверное для них.
Вот он И не 845, а Intel® 82848P Memory Controller Hub, если вы правильно указали модель платы.
Просто в обзоре матери прочитал, что 845.
Модель указал правильно.
Спасибо за поправку и даташит.
