Погорели вышеозначенные мосфеты на Asus P4P800-SE (линейные стабилизаторы питания мостов). Не смотря на обилие тем на форуме по замене на аналоги, ни одного из предлодженных у себя не нашел. Наиболее близкий аналог из имеющихся в наличии FDB7030L в корпусе D2pak. Можно ли их использовать вместо APM2054N и смогу ли я таким образом улучшить тепловой режим этих стабилизаторов за счёт более массивного корпуса? Заранее благодарен.
Использовать их можно. И греться думаю они сильно не будут
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Можно (и лучше) в большем корпусе поставить (TO220 или D2pak), посадочные места на них расчитаны. С убитой материнки снимайте и ставьте. В данном случае, параметры не столь критичны как в импульсном стабилизаторе, главное чтобы по вольтажу подходили.
Вместо APM2054, APM2014 ставлю любые с питания процессора. FDB7030L отлично встанут, т. к. превосходят по всем параметрам...
Vovan_3, я надеюсь, Вы ставите FDB7030L вместо APM2054 не во всех случаях?
Проанализируйте даташиты, поймете, о чем это я...
Подсказка: Vgs
Всем большое спасибо! Поставил FDB7030L и трогать их стало намного приятнее.
Единственное что смущало - Gate Threshold Voltage. У APM2054 он ниже, чем у всех имеющихся у меня аналогов. Может кто подскажет - транзисторы с каким максимальным Vgs(th) можно ставить в таких цепях?
Думаю, в случае работы в линейном стабилизаторе именно на P4P800 - пофиг.
кхм-кхм.... В абсолютных значениях гадать не хочется, но учитывая, что на неисправных полевых транзисторах ОУ, который ими управляет, лупит на затвор ~12V (ну, пускай 9V), и еще нужно иметь запас для регулировки, то Vgs(th)>5-6V я бы не рекомендовал.
С другой стороны, все нормальные полевые транзисторы из VRM процессора тоже вряд ли будут иметь Vgs бОльший. ИМХО.
Аццкий ромбовод {:€
PS: к тому же у нас на Wiki есть чудесная статья:
Как подобрать аналог полевого транзистора?
Аццкий ромбовод {:€
