3 длинных сигнала мат.плата Intel DX58S0
Проблема с данной мет платой такая, все из нее отключено (оперативка, видеокарта, ланка, все провода, вообщем все), кроме проца и БП, включаешь, выдает 3 длинных сигнала (якобы неисправен контроллер клавиатуры) и перезагружается примерно через каждые 20 секунд, Post карта - выдает что несправно видео (на материнке встроенного нет, какой код смогу поглядеть только завтра на работе и естественно добавлю его сюда). Видеокарта, процессор, оператива, проверены на своем компе, все работает отлично.
В чем может быть проблема??? (так же проверены все транзисторы, диоды, вообщем обзвонена вся, подцеплен другой БП, другой проц, резултат = 0) куда копать не пойму. Жду предложений...
Перенес в Песочницу.
corei7_920_11.jpg83.58 КБ
Aron El писал(-а):
maco в данном случае кажется таки не прав
Вы тоже плохо умеете читать или может быть есть проблемы с осознанием прочитанного (-->):)?
Aron El писал(-а):
подсказать померить напряжения на оной, осмотреть разъемы и мелочь, дорожки те же - нет, раз песочница - давайте погадаем на кофейных отходах да по глумимся над малоопытными и/или не имеющими достаточной информации, опыта
Я не часто даю подсказки относительно элементарной диагностики - лень:).
Поиздеваться над людьми, которые не могут интерпретировать имеющуюся в наличии информацию, но при этом пытаются что-то советовать, не откажусь:D.
Читать умею с 6 лет -) проблем вроде не возникало с чтением (учителя и родители не жаловались по крайней мере) cool с осознанием прочитанного - тоже, не жалуюсь)
но согласитесь, не очевидно же - нигде автор топика не указал, что пищит одинаково при вставленной заведомо исправной памяти и без оной вообще, так ведь? А тов. ExSlave совершенно, по моему, корректно указал " Three 0.5 second beeps. Then the computer continues to boot. BIOS recovery succeeded" и "Хотя, сигналы эти не длинные, но гадалка пока не знает, что автор подразумевает под длинными сигналами". А вот стёб с Вашей стороны изначально в данной теме был не корректен да и на мой взгляд не уместен... Но, повторюсь, это мое личное мнение, я никогда не имел опыта модерации каких бы то ни было ресурсов (в том числе и не технической направленности).
П.С. Лень - смертный грех, как и высокомерие...!
И, да, забыл - извините за офтоп.
Аватар пользователя Bishop
млин, а ничо шо автор давно решил проблему с грязными контактами, а некоторые мастера, хотя и "умеют читать", упорно ищут проблему там, где её не было? Извинтеляюсь за слэнг...
...ложки нет
Aron El писал(-а):
Не соглашусь:). Еще раз процитирую полный вариант для тех, кто либо не умеет читать, либо не умеет осмыслить прочитанное:
Godsmack2007 писал(-а):
igils писал(-а):
Хоть бы для приличия почитали, что обозначают эти сигналы у Интела да память уставновили. Или плата должна без нее работать?
Для приличия все было почитано, здесь все смотрел (тут написано было что проблема с оперативой, или ошибка при чтении первых 64кб памяти intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm , понятно что без нее не должна работать, на данной материнке стоят 3 планки памяти, проверены также на моем компе рабочие, ну даже если бы с ними что-то, также были вставлены и другие, результат тот же.
P.S. Умышленно согрешил, не выделив значимые участки, - некоторым людям будет полезно попрактиковаться в чтении и анализе прочитанного:D.
Вооот, а я умышленно заставил вас подумать о содеянном, каюсь -) хотя собственно пора уже Вместе мы победим наши недостатки lol
Aron El писал(-а):
О необходимости думать нужно предупреждать заранее, поскольку цитирование одного и того же по n-ному разу происходит автоматически:D.
P.S. Единственная мысль после прочтения последних сообщений в теме - над людьми, которые не умеют читать/думать и при этом лезут писать мусорные сообщения, нужно издеваться.
