Проблема с данной мет платой такая, все из нее отключено (оперативка, видеокарта, ланка, все провода, вообщем все), кроме проца и БП, включаешь, выдает 3 длинных сигнала (якобы неисправен контроллер клавиатуры) и перезагружается примерно через каждые 20 секунд, Post карта - выдает что несправно видео (на материнке встроенного нет, какой код смогу поглядеть только завтра на работе и естественно добавлю его сюда). Видеокарта, процессор, оператива, проверены на своем компе, все работает отлично.
В чем может быть проблема??? (так же проверены все транзисторы, диоды, вообщем обзвонена вся, подцеплен другой БП, другой проц, резултат = 0) куда копать не пойму. Жду предложений...
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
corei7_920_11.jpg | 83.58 КБ |
Хоть бы для приличия почитали, что обозначают эти сигналы у Интела да память уставновили. Или плата должна без нее работать?
Для приличия все было почитано, здесь все смотрел (тут написано было что проблема с оперативой, или ошибка при чтении первых 64кб памяти intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm , понятно что без нее не должна работать, на данной материнке стоят 3 планки памяти, проверены также на моем компе рабочие, ну даже если бы с ними что-то, также были вставлены и другие, результат тот же.
1. Сделайте CLR_CMOS.
2. Без памяти пищит также?
3. Может быть происходит восстановление биоса, судя по докам и потому что перезагружается через 20 секунд (но это если вы не забыли одеть кулер с радиатором на процессор, а также, если между ними есть термопаста).
Пока такие мысли. Тут у нас в песочнице одни гадалки![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
maco, но ведь на сайте интела указано, что:
Then the computer continues to boot. BIOS recovery succeeded
Хотя, сигналы эти не длинные, но гадалка пока не знает, что автор подразумевает под длинными сигналами![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Народ извиняйте за беспокойство, забыл сделать самое простое и полез в дебри, решил попробовать и мать ожила. (просто иглой в слотах оперативы погонял, тобишь контакты почистил и все)
Исходные данные для раздумий:
1. "Проблема с данной мет платой такая, все из нее отключено (оперативка, видеокарта, ланка, все провода, вообщем все), кроме проца и БП, включаешь, выдает 3 длинных сигнала".
2. "понятно что без нее [ОЗУ] не должна работать, на данной материнке стоят 3 планки памяти, проверены также на моем компе рабочие, ну даже если бы с ними что-то, также были вставлены и другие, результат тот же".
3. Для процедуры BIOS recovery в текущей реализации BIOS требуется ОЗУ.
Процесс раздумий - аж 10 секунд.
Результат раздумий - поскольку процедура BIOS recovery не может быть выполнена при отсутствии ОЗУ, то коммент "Может быть происходит восстановление биоса, судя по докам и потому что перезагружается через 20 секунд" несет ложную информацию.
С учетом еще одной темы, в которой совет давался примерно в таком же ключе, ExSlave получает предупреждение за выдачу ложных сведений.
maco, и где же я выдал ложные сведения, процитируйте не выдирия слова и учитавая, что автор не [delete] включать плату без озу.
В общем, вы меня разочаровали, а я был о вас хорошего мнения, и да, если вам на это [delete], то собственно вы уже занесены в мемы.
С вашими предупреждениями вы уже надоели, это уже клиника, пора бы вам на пенсию, чтоле, а то ничего не делаете, кроме как выдачи оных
Хе-хе, а господин maco в данном случае кажется таки не прав
По моему поведение с циклической перезагрузкой через 20 сек с вставленной памятью на материнской от интела довольно похоже на попытки восстановления биоса. Хотя как бы сигналы вполне себе непрозрачно намекал на проблемы с памятью, подсказать померить напряжения на оной, осмотреть разъемы и мелочь, дорожки те же - нет, раз песочница - давайте погадаем на кофейных отходах да по глумимся над малоопытными и/или не имеющими достаточной информации, опыта... да еще и после "Народ извиняйте за беспокойство, забыл сделать самое простое и полез в дебри, решил попробовать и мать ожила. (просто иглой в слотах оперативы погонял, тобишь контакты почистил и все)" Нехорошо-с как-то...
