50 ом между +5vdual и gnd usb
Вобщем греется юм в дежурке.По сигнальным usb все нормально. Нашёл 50 Ом между +5vdual и землёй.Внесите пожалуйста для меня ясность откуда приходит питание на usb и завязано ли как-то питание usb с южником?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
rotor155 писал(-а):
кз usb +5v
rotor155 писал(-а):
Нашёл 50 Ом между +5v и землёй
Относительно КЗ - бред.
rotor155 писал(-а):
От коммутатора +5VDUAL.
rotor155 писал(-а):
и завязано ли как-то питание +5 с южником?
+5VDUAL - нет, на ЮМ поступает только +5V и +5VSB.
ну я не придумываю, почему бред, 50 ом между 1й и 4й ногой usb
Аватар пользователя Max
Во первых: 1-й контакт usb это 5VDUAL, а не +5v как писалось ранее.
Во вторых: 50 Ом даже отдаленно не кз.
ясно.не правильно выразился. Проверил на рабочей 50 ом нормально для usb оказалось для этой материнки. Всё таки садил мост, на линиях 1,5a,b,c сопротивление 500 Ом (на исправном за кОм ) отжечь дежурку не удалось. пошла на распайку))
