Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой по ремонту карточки inno 3D 8500GT 1GB DDR2. Проблема - артефакты. Прогрев не помог. Грешил на память, собственно не рабочую м/с обнаружил с помощью пальца =). Маркировка - AT30 P 64x16DDR2 0826. Ни даташита, ни какой-либо прочей информации не нашёл. Вопрос - можно ли её заменить на что-то, или отпаять м/с и программно "урезать" карту, что бы она не использовала часть памяти?? Спасибо за советы!)
Вложение | Размер |
camerazoom-20121228150245644.jpg | 73.99 КБ |
mats report выложите....
хотя реально есть ли смысл в ремонте данной карты? или просто ради интереса?
Просто ради интереса. Смысл в mats, если битый чип уже найден?
Я так понял карта 128 бит? Если так то чипы брать либо с такой же DDR2 128bit 1024, либо DDR2 64bit 512 - на карте 4 чипа, либо DDR2 32bit 256 MB - на карте 2 чипа. От оперативной памяти чипы не пойдут.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
да не факт что и от аналогичной видеокарты подойдут... память разных производителей , а иногда даже разные серии одного производителя могут быть несовместимы. тут проще пробовать, чем спрашивать.
Ставьте любой ГИГАБИТНЫЙ чип, от любого производителя, главное на что ориентироваться это ёмкость чипа (как уже писал 1Gbit с организацией банков 64Мх16) и время доступа (латентность) в вашем случае DDR2-800 2.5nS будет нормально. Ни когда проблем с взаимозаменяемостью чипов памяти не возникало (правда пересаживал в основном GDDR3 но думаю с DDR2 проблем не будет, не зря же принимают стандарты.)
Всем спасибо за советы! Пойду ковырять)
