И снова данная мама...пришла в ремонт после неправильно воткнутой памяти....была произведена замена Q30 на 15N03H что там раньше было не знаю..сгорел в угли...
питание памяти 2,8 Вольта и 1,4 на теримнаторах. южник холодный, к.з нету. питание AGP 1,5 вольта.
Питание севера 1,7 вольта, после запуска север градусов до 50 разогревается судя по радитору.
Питание проца 1,3 вольта проц целерон D 2,56 GHz....сигнал ресет не проходит!!!!
Куда рыть? При замыкании ресета на А15 PCI 4,15 вольта без изменений. что может быть?
Пост карты нету.....(((
Сокет не BGA а на сквозной пайке....думаю греть бессмысленно..Может кто подскажет схему формирования на ней ресета?
Ну тогда вопрос как проверить целостность северного мостика? Или чисто пересаживать? )))
Проверить сопротивление цепей питания моста относительно земли.
3.7 Ома на двух электролитах вокруг северного моста......по ходу труп....север с какой матплаты подойдёт? я так понимаю с любой 865й мамы? Или есть свои тонкости?![](/images/koloboks/big_boss.gif)
