8pe800 rev 1.1 где копать?
Плата включается сразу при подаче напряжения на БП, ничего не греется и отсутствуют напряжения на трёх транзюках: q93, q96, q97 (на стоке q93 и q96 норма - 3,36, на остальных выводах - нули) Это то, что бросилось в глаза при сравнении напряжений с рабочей платой. Всё троицу проверил прозвонкой и заменил u53 W83301GR. Post - карта вначале показывает нули, а через несколько сек - залипший ресет и отсутствие PCI-clock, что имхо указывает на неправильный режим работы СМ, или на его отключение после неудачной инициализации. Пытался найти потерявшиеся напряжения, но (судя по прозвонке) всё завязывается на W83301GR, назначение которой мне не понятно.
Копать лопатой осмысления возле дерева автостарта...;)
Alles Luge...
Да, это весьма интересный ответ.... Но меня сейчас больше интересует отсутствие управляющих напряжений, источники их формирования и т.д. Ещё видел на форуме упоминание о том, что этот W83301GR отвечает за запуск платы и я допускаю, что нормализация процесса запуска придёт сама собой после устранения проблемы с питанием.
В вашей плате есть зверь ITE 8712F-A GXS XXXXXGB - начните с него, а там глядиш и напряжения появяться.
Автор писал:
Если не секрет каким боком "залипший ресет и отсутствие PCI-clock" связано с "неправильный режим работы СМ".
Сlock генерируется совсем другим устройством.
Gracer писал(-а):
Только вы, наверно, не обратили внимания, что речь идет о напряжениях, которые появляются после самого процесса запуска, и, собсно, управляются им... :)
Положение зарытой собаки не зависит от выбранного плана раскопок...;)
Alles Luge...
Спасибо, zalikry! После замены IO материнка приветливо зачирикала :)
Здравствуйте уважаемые господа !
8-PE800 - стоит в нулях, причем все АРМы (что возле AGP и слотов памяти) заменил на IRLR2905 - Юг калиться перестал, также заменил 15N03L (возле сокета и юга), асцилографом посмотрел генерацию на кварцах, прямоугольные импульсы присутсвуют...
Также заменил MultiIO - таже история - плата включается, но стоит в нулях
Северник немножко греется...
Что теперь делать, посоветуйте пожалуйста...
Греть сокет ???:(
Страшно что-то, но хуже чем есть уже не будет...
Наверное неполучится акуратно снять крышечку с него не повредив.
Аватар пользователя Rom
Греть сокет ???
Угу...
Кстати сказать, в просмотре осцилогафом импульсов была обнаружена помимо них грязь на кварце
14 Мгц что возле клокера, т.е. не четкая осцилогамма... с пульсациями...
Также грязная осцилограмма просматривается на корпусах полевых транзисторов NEC возле дросселей, но не на всех... На 3 или четырех !
Может быть их вначале поменять?
Осцилограмму могу по желанею сфотографировать и выложить...
Кстати сказать на моей плате горит лампа PCI-CLK и ресет незалипший...
В вашем случае должен помочь хороший прогрев сокета. У меня по статистике из 10 плат 8PE800 с сокетом T2 всреднем 5 приходят с отвалом. И далеко не всегда отвал можно диагностировать продавливанием.
