Спасибо, zalikry ! После замены IO материнка
19 Фев 2009 - 18:32
Gracer
47
0.19
Спасибо,
zalikry
! После замены IO материнка приветливо зачирикала
8pe800 rev 1.1 где копать?
drhdwr - сначала "Северник немножко греется", потом
Причем здесь полевики? Там таки на биполярный
Все полевики сняты, осталось 6 мосфетов на VRM.
Наверное PS_ON на землю мкнет? Около agp есть
У меня все тоже самое на этой момке
В вашем случае должен помочь хороший прогрев сокета.
Кстати сказать на моей плате горит лампа PCI-CLK
Кстати сказать, в просмотре осцилогафом импульсов была обнаружена
Угу...
Здравствуйте уважаемые господа ! 8-PE800 - стоит в нулях,
Только вы, наверно, не обратили внимания, что
В вашей плате есть зверь ITE 8712F-A GXS
Да, это весьма интересный ответ.... Но меня сейчас
Копать лопатой осмысления возле дерева автостарта... ;)
Спасибо, zalikry! После замены IO материнка приветливо зачирикала
