Внимание!
Epox 8rdaei. Выглядит - как новая! НО при запуске с кнопки кроме звуков кулера ничего не издаёт В дежурке южник 36.6-40" (на палец). После запуска все напряжения есть, а на дросселях процессора 0.4в ; сопротивление 8 ом (с процессором) ;питание на шим есть, на южник тоже. Мосфеты (AOD412) на процессор выпаял, звонятся согласно Wiki данного сайта. На сток приходят 12v, исток 0.4v
Осциллографа нет. Есть надежда что это не мосты.
Вопрос:
1 - Надежда что это не мост оправдана?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный? И вообще, если ресет садит какой либо элемент, то при просто его удалении залипание снимается?
Помогите тренироваться на кошках (с) Большое спасибо!
maco, благодарю за участие!
Да, странный исток соединен со стоком последующего транзистора. Дело в том что поставив память с агп ситуация изменилась:
На левом дросселе теперь 1.32v ; на правом 1.5v. На рабочем столе с памятью и агп динамик кликнул коротким. Перенёс связку "блок - мать на стол с монитором, подключил, завожу - динамик опять молчит
Такое впечатление что или чего-то на раз хватило, и сдохло, или отвал.
D412 закончились, поставил на ключи D408 (ID = 18A вместо 65). Напряжение на одном дросселе постоянно скачет, начиная с 1,4 и падая к 0.6, щуп уберёшь, тут же касаешься, уже полтора. Иногда вырастало до 12 вольт (пробивало), менял. Конденсаторы заменил с Teapo на Rubycon с трупа 07года. Ресет 0,8v, замыкаешь - динамик кряхтит. Намаялся в доску, тоже мне хобби. Ставлю два атлона 2500, непонятно рабочих или нет. Один на дроссель 7-8 Ом, второй 5-4Ом, греются оба как .уки.. Внятного ответа по занижающемуся вольтажу из за горелого CPU нет. Телепатов оказалось тоже не много.
Осциллограф "С1-64А" 80х годов выпуска стоит покупать за 1.5-2р ? И что там может усохнуть кроме яркости? Или лучше в "Электронщик" сьездить за новым недорогим, посоветуйте пожалуйста.
Если в нормальном состоянии да еще и с компектацией (ну хотя бы со щупами) - взять можно. Один из лучших для того времени.
Поищите сами отзывы и делайте выводы. Одна из ссылок - cqham.ru/review/showproduct.php?product=423
Благодарю, он комплект вроде) Возьму на днях. По плате вдохновить не получится? Может в работоспособности атлона усомниться, дак возьму завтра, они по 100-200р вроде, ведь направления поиска даже невидно. Что сделать?
1. Проверить мультиметр. Можно и модель озвучить.
2. Проверить напряжения памяти - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Пока хватит. И Читать Азбуку Ремонта - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
и другие темы в левом столбце форума.
DT838, с термопарой аж!После протирки изнутри "барабана" сопротивление щупов 0.5 - 1 Ом, прыгает. Было ещё хуже. Вобщем тестер на четвёрочку. Ну с минусом.
Напряжение памяти
; и 1.3 на месте.
в дежурке: где должно быть 2.5в, там 2.62в; где 1.3 и 0.3, там 2.58.
после запуска: где 2.5 там 2.63, где 0.3 там 1.3
Кто питает на этой плате эти 0.3в?
Вы же понимаете что сЪев за день том Паустовского ,скажем, головушка как напряжение на низкое сопротивление. Ток большой. Закреплять теперь и перечитывать...
Что-то я не соображу, где на приведенной мной выше ссылке указано напряжение 0,3в?
Спрошу по-другому: озвучте напряжения на выводах слотов DDR: 1, 7, 184.
52 вывод - 1.3v (руководствуясь "DDR Рис.1. Пример 1" от 21.02.12г должно БЫЛО быть 0.3v), хотя рисунок сейчас видимо изменён. Вобщем путаница wiki.rom.by/images/0/01/TesterDDR_1.jpg ; rom.by/images/wiki/0/01/TesterDDR_1.jpg
1 вывод - 1.31v
7 вывод - 2..62v
184 вывод - 2.62v
PS - 462х камней как оказалось днём с огнём... "заведомых" в общем пока нет.
Про этот рисунок забудьте. Рядом с этими рисунками нарисованы сами разъемы и написано, где и какое напряжение питания. Там всегда правильно.
С питанием памяти (если не считать незамеренное Vtt на резисторных сборках вдоль слотов памяти), все в порядке. И желательно приобрести посткарту, если хотите продолжить ремонтировать платы.
Vtt на резисторных сборках:
дежурка - 2.58v
в запуске - 1.31v
Да, присмотрел в "электронщике" pci за рупь двести, скоро будет. Жаль что для буков отдельно покупать придётся, слот иной.
