Запускается сразу при включении питания (сброшен биос), будит монитор но картинки нет ни на интегр. ни на pcie видюхе. Не пищит вообще, посткарты у меня пока нет. Удержанием PW_SW не тухнет. Заменил вытекший конденсатор 6.3в 1000мкФ под PCIE слотом. Напряжение везде нормальное, но отсутствует на памяти. СМ долго работал без куллера, под ним с обратной стороны платы все хорошо потемневшее, но дороги целы. Хозяин говорит всё работало, но после того как постояло около полугода - перестало. Мать была плохо закреплена и с виду даже хорошо поведена. СМ без куллера греется хорошо, ЮМ, чип BIOS нормально. Процессор без косички не греется, с ней еле греется. Подскажите, куда копать? Спасибо.
Провести диагностику по стабилизатору питания памяти.
Заранее прошу не ругать. Я совсем недавно начал увлекаться ремонтом. Подскажите пожалуйста, где он собственно находится, (я так понимаю это тот у которого 8 ног), как звонится и чем меняется![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Доброе время суток всем участникам форума.
При запуске (только с установленной памятью) пробегает несколько строк биоса PCIex видеокарты и монитор опять засыпает. Пищалка так и молчит, PWR_SW и RESET не работают. Кстати, какое напряжение должно быть на них? Куда копать дальше?
Питание памяти восстановил
Так что, никто не поможет советом?
Если вы не собираетесь предоставлять результаты измерений, то скорее всего никто не собирается помогать
Отдали такую же материнку. Визуально все в норме. Включается с кнопки, но с нее не выключается даже принудительно. Пост-карта молчит нулями (reset нет. clock нет, только frame светится), мосфеты молчат совсем. Но 12 в на них приходит. Это все мосфеты разом умерли или bios? Чипы все холодные, процессор холодный. Порядок бы запуска материнки понять...
Все мосфеты, что около проца, сдул, протестировал, все живы. Все конденсаторы в их цепях снял -все живые. Копаем дальше. Отдали мать вместе с корпусом и б/п, который тоже не подает признаков жизни совсем. PS: Мать проверялась на исправном б/п.
Спасибо за советы.
Нда, сколько бессмысленных действий
При этом реально полезной диагностики не произведено
Ткните носом
Алгоритм загрузки материнки какой? ![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
