Запускается сразу при включении питания (сброшен биос), будит монитор но картинки нет ни на интегр. ни на pcie видюхе. Не пищит вообще, посткарты у меня пока нет. Удержанием PW_SW не тухнет. Заменил вытекший конденсатор 6.3в 1000мкФ под PCIE слотом. Напряжение везде нормальное, но отсутствует на памяти. СМ долго работал без куллера, под ним с обратной стороны платы все хорошо потемневшее, но дороги целы. Хозяин говорит всё работало, но после того как постояло около полугода - перестало. Мать была плохо закреплена и с виду даже хорошо поведена. СМ без куллера греется хорошо, ЮМ, чип BIOS нормально. Процессор без косички не греется, с ней еле греется. Подскажите, куда копать? Спасибо.
Огласите указанные напряжения:
VDDQ
V_FSB_VTT
Если не понимаете, где их можно измерить, то примитивно можете измерить напряжения на всех выводах силовых элементов и огласить.
VDDQ = 1.84
V_FSB_VTT = 0
Маркировки деталей нет, фиг найдешь точки по-неопытности
Это больше похоже на VMEM (оно же 1_8VSTR).
Если мерить на 14 ноге RT9218PSS, то там 0.68в. Если мерить на 51 ноге dimm1, то там 1.84в.
Спасибо.
2. RT9218 на данной матплате тоже не имеет отношения к памяти
Если это поможет, замеры напряжений на RT9218:
1. 4.99в
2. 0.7в
3. 0
4. 0
5. 2.46в
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0.15в
10. 0
11. 5.07в
12. 0.36в
13. 1.7в
14. 0.68в
Не работает нормально у вас RT9218
А то я сам не понял. "Ты пальцем покажи...".
Вам пальцем показать на документацию
Можно пальцем показать на плату и отдельные элементы
Можно даже на осциллограф показать пальцем
При желании можно еще куда-нибудь показать
Осциллограф мне не по карману. Повторю: Ёрничать не надо.
