9800 GX2 поврежден пятак по шине памяти на втором ядре, восстановить нереально.
Реально ли отрубить второе ядро? что бы работало одно основное. физическим путем или с биосом что нибудь сделать.
в драйвере можно отрубить, и то проблемно, виснет. но на одной версии получается отключить и работает одно ядро. но второе ядро тоже греется и видекарта жрет много и разогревается сильно
Тогда просто снять биос с дополнительной платы. Я просто думал что трабл на основной половинке.
снятие биоса у глючного gpu (на плате PCI-E) приводят к незапуску видеокарты вообще
да зачем стреляться, пятаки под мостом коммутатором перемкнуть где надо и все. просто он управляет еще gpu и врятли так просто все
на 9800 где стоял g92-270-a2 поставить g92-450-a2, должно работать?
есть еще плата с ревизий чипа g92-283-b1 на нее видимо рисковано ставить, разводка наверно другая чипа? а с виду все так же
не, ну и правда, если найдёте тему с похожей проблемой где-то, ну тогда да, но пока не надо было это никому и уже никогда не понадобится, скорее всего.
один чип полностью исправен, на драйвере 216.21 видюха работает нормально, драйвер не понимает что она двухядерная и запускает только ону половину и все работает, игры пашут, волосатый бублик, одна проблема греется сильно, поэтому хочу перебросить ядро на другую плату все таки.
кто нибудь менял ревизию B1 на a2 ? или я спалю видеопроц если перепояю
ИНтерес тот факт что Gigabyte ставили g92-421-b1 (GTX250) и g92-270-a2 (9800GT) на одну и ту же плату, по крайней мере судя по фотографиям платы и расположению элементов, видимо можно впиндюрить
Проканала пересадка GPU c 9800gx2 на Palit 9800GT, хоть ревизии и тех процесс разный, разводка одинаковая![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
естественно биос перекинул.
Надо еще память перекинуть c 9800gx2, а то артефакты, частота слишком высокая для нее оказалась прошита в биосе. мудрить с биосом не хочу, лучше перепоять, производительность выше будет
перепаял память, все стало шикарно без артефактов, в простое 43 градуса вместо 80 как было на 9800gx2![](/images/koloboks/dance3.gif)
Всем спасибо, тему можно закрывать
ну, дык!
