Отдали карточку 9800gtx (референс от Nvidia), были артефакты, решили прогреть. После прогрева карта не запускается. \
Проверил сопротивления RGpu - 1.2 Ом. Сопротивление на памяти - vdd на дросселе (Rival. верхнем) 60 Ом, на vddq дросселе (Rival, нижнем) 300 Ом и повышается (видимо зарядка конденсатора) со стороны питателя. При включении светодиод (индикатора питания) горит зелёным, но изображения нет. Подскажите пожалуйста что может быть ?
ну... расскажите как грели шоль...
...ложки нет
Грелась на прожекторе (с лампой на 300 ватт + диммер) флюс (спиртоканифоль под GPU без фанатизма), минут 10 до 120 градусов, потом плавно до 220 (в этот момент что-то щёлкнуло)... после этого начал плавно понижать температуру (возможно что это просто флюс выкипал, так как 220 гр. вроде как не та температура из-за которой начинаются необратимые последствия для деталей, тем более что под лампой кроме GPU и памяти ничего не было, цепи питания не попали на прожектор).
Пытался отследить куда идёт vddq - приходит после дросселя на керамику возле чипов памяти, дальше не знаю..
p.s. Есть точно такая-же плата но с кз по памяти с отпаянными дросселями (Rival) - vdd/vddq 0,1 Ом. GPU -1.2 Ом.
это называется не греть, а пытаться пропаять... а с таким "профилем" - называется добивать... называйте вещи своими именами.
ну и чего дальше хотите? снимайте чип, смотрите что шпокнуло - флюс шары выбил или плата пузырями или чип... всё равно по описанию не совсем понятно - НА прожекторе или ПОД ним или на прожекторе и лампа сверху с диммером... и температуру наверняка термопарой тестера смотрели и кое-как и кое-где поди... так что совсем не факт, что 220 градусов... в любом случае, "шпок" - это "что-то не так пошло как задумано"
...ложки нет
Плата лежала на прожекторе, сверху не прогревал (хотя есть Китайский фен со встроенным термометром в ручке). Температуру да, замерял термопарой тестера (саму термопару прикрепил возле gpu). Просто хочется научится, а на ютьюбе "мастера" в миг оживляют такие карты при помощи (обычного строительного фена и спиртоканифоли), знал же что спирт начнёт кипеть и ни к чему хорошему это не приведёт (но это первый мой прогрев, для этого и куплен был прожектор с диммером + китайский фен ... если его можно так назвать.. после первого включения и работы вентилятора на низких оборотах... выбило 2 транзистора + помер цифровой термометр... транзисторы поменяны... фен работает.... но качество уже видно... нужно было чуть добавить и взять 858d). Флюс тоже заказал у Китайцев (1 шт. 10cc AMTECH NC-559-ASM BGA PCB SMT IC, и Новая паяльная паста RMA-223 для пайки SMD светодиодов и прочей мелочи. 15 тюбиков) но они не торопятся его высылать, а у нас кроме паяльной кислоты и буры ничего нет в магазинах... вот и пришлось из подручных средств
Спасибо Bishop Вы всегда по делу говорите.
serg174, если действительно научиться хотите, то неплохо-бы перечитать с конспектированием ветку технологий, особенно про самодельную станцию. Разобраться в процессах пайки и уж потом понять как на прожекторе и дуйке, с правильно выставленным термодатчиком сделать работу, разумеется, если размер платы это позволит...
Термотест (он же прогрев) выполняется без флюса, открытый же кристалл... зачем плату коптить, когда нужно было только сам кристалл погреть? Хватило бы простого паяльника, чтоб соплю Розе покатать...
...ложки нет
