Плата лежала на прожекторе, сверху не прогревал (хотя есть Китайский фен со встроенным термометром в ручке). Температуру да, замерял термопарой тестера (саму термопару прикрепил возле gpu). Просто хочется научится, а на ютьюбе "мастера" в миг оживляют такие карты при помощи (обычного строительного фена и спиртоканифоли), знал же что спирт начнёт кипеть и ни к чему хорошему это не приведёт (но это первый мой прогрев, для этого и куплен был прожектор с диммером + китайский фен ... если его можно так назвать.. после первого включения и работы вентилятора на низких оборотах... выбило 2 транзистора + помер цифровой термометр... транзисторы поменяны... фен работает.... но качество уже видно... нужно было чуть добавить и взять 858d). Флюс тоже заказал у Китайцев (1 шт. 10cc AMTECH NC-559-ASM BGA PCB SMT IC, и Новая паяльная паста RMA-223 для пайки SMD светодиодов и прочей мелочи. 15 тюбиков) но они не торопятся его высылать, а у нас кроме паяльной кислоты и буры ничего нет в магазинах... вот и пришлось из подручных средств
Спасибо Bishop Вы всегда по делу говорите.
