A8N-SLI
Доброго времени суток, уважаемые! Может не туда пишу, но все же. ((( Имеется плата A8N-SLI. При старте шумят только кулеры и горит зеленая лампочка. Все. Дальше загрузки не следует. Отцепал все девайсы. Оставлял только заведомо рабочую оперативку и проц. Не помогло.((( Заметил такую особенность. Когда выносишь компьютер целиком на мороз около -30, то сразу стартует система. Одно выключение и все. Опять на мороз. Помогите пожалуйста. В чем может быть причина.
P.S. На холостом ходу(когда не стартует) процессор холодный, мультик чуть теплый. Еле ощутимо.
Перенес в Песочницу.
Возможно, начал отслаиваться чипсет. При воздействии температуры плата немного "сжимается", контакт восстанавливается.
Конденсаторы на этих платах должны быть хорошие, сокет изгибаться не должен так как установлена пластина.
Еще на платах с этим чипсетом проблему проверить можно придавив чипсет (т.е. материнка ложите на стол или твердую поверхность). Придавливаете чипсет и если стартует с придавливанием то можно попробовать его погреть. Греть как кто наловчился, я грею при температуре 350-370 минуты полторы-две. Помогает смотря как повезет кому на месяц, а были что и два года держалась
