Материнская плата ABIT-KT7A-RAID ver1.0, процессор Athlon XP 2000+, видео Tornado GeForce2 Titanium, память 2х128Mb sdram (PC133), батарейка свежая, микросхема биоса w29c020
Включаю - запускается, позволяет зайти в биос. Процессор не опознается. Решил перешить биос на более новый. Скачал версию kt7a9 file.abit.com.tw/pub/download//fae//kt7a9.exe, сохранил старый биос, прошил новый биос (со сверкой) программатором WizardProg 77USB, воткнул микросхему в материнку. Включаю - запускается, позволяет зайти в биос, процессор опять не опознается. Выключаю БП кнопкой на нем. Включаю - больше не запускается, пропеллерами крутит, реагирует на замыкание в 4 сек контактов power_on - отключается.
Вынимаю микросхему, считываю программатором, сравниваю с исходным кодом - опа, отличие! "Ошибка в:3F500: (FF)". Очищаю микросхему, проверяю очистку, записываю биос, проверяю записанное - все путем. Вставляю микросхему в плату - запускается. Выключаю БП кнопкой на нем, включаю - опять не запускается.
Взял другую микросхему w29c020C. И с ней тоже самое. И с новым биосом и со старым. Результат после выключения БП кнопкой на нем - "Ошибка в:3F500: (FF)" в прошивке биоса.
Сохранил битую прошивку, сравниваю с исходным кодом - отличие в том, что в адресах с 3f500 по 3f578 в битой заполнены FF, а в исходной заполнены 00.
Что за дела? И как с этим бороться?
Пробуйте, но патчер - не панацея.
Попробовал. В начале загрузки моргают лампочки на клавиатуре и тишина. Биос не грузится.
Может того, этого... электролиты высохли? Из-за них может биос не грузиться? А то платка-то давнишняя, хоть на вид как новая.
А может и электрическая поломка какая у нее. Может такое быть? Мультиметр говорит, что RESET 1,41В, PW_ON 3,25В. А POST-карта вторит - "No codes". Может просто камень дохлый? Буду копать.
Так с немодифицированным BIOSом же хоть как-то, но запускалась. Прошейте опять оригинальный, какой будет результат.
Если заработает, можно попробовать запускать патчер с ключем /m - каждый пункт патчер будет спрашивать, модифицировать или нет. А там уже методом проб и ошибок. Например - только добавить новые процессора.
В общем, прошил родную флешку старой прошивкой, а другую флешку модифицированной на новые CPU. И с первой и с второй флешкой материнка стартовала. Но, стоит выключить БП или же удержанием 4 сек PW_ON, как второй раз материнка уже не стартует. POST-карта показывает "No codes", биос испорчен.
Чудны дела твои, Господи![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Всем кто помогал - спасибо. Наверно все же электрическая поломка какая-то. Буду копать.
Разобрался в чем было дело! Я просто забыл в настройках программатора поставить галку "закрыть ИМС после записи"![](/images/koloboks/rake.gif)
![](/images/koloboks/beach.gif)
Попробовал залить патченный биос - начинает грузиться и стопорится почти сразу же. Плюнул и зашил последнюю версию родного биоса. Все работает
