Материнская плата ABIT-KT7A-RAID ver1.0, процессор Athlon XP 2000+, видео Tornado GeForce2 Titanium, память 2х128Mb sdram (PC133), батарейка свежая, микросхема биоса w29c020
Включаю - запускается, позволяет зайти в биос. Процессор не опознается. Решил перешить биос на более новый. Скачал версию kt7a9 file.abit.com.tw/pub/download//fae//kt7a9.exe, сохранил старый биос, прошил новый биос (со сверкой) программатором WizardProg 77USB, воткнул микросхему в материнку. Включаю - запускается, позволяет зайти в биос, процессор опять не опознается. Выключаю БП кнопкой на нем. Включаю - больше не запускается, пропеллерами крутит, реагирует на замыкание в 4 сек контактов power_on - отключается.
Вынимаю микросхему, считываю программатором, сравниваю с исходным кодом - опа, отличие! "Ошибка в:3F500: (FF)". Очищаю микросхему, проверяю очистку, записываю биос, проверяю записанное - все путем. Вставляю микросхему в плату - запускается. Выключаю БП кнопкой на нем, включаю - опять не запускается.
Взял другую микросхему w29c020C. И с ней тоже самое. И с новым биосом и со старым. Результат после выключения БП кнопкой на нем - "Ошибка в:3F500: (FF)" в прошивке биоса.
Сохранил битую прошивку, сравниваю с исходным кодом - отличие в том, что в адресах с 3f500 по 3f578 в битой заполнены FF, а в исходной заполнены 00.
Что за дела? И как с этим бороться?
Я бы попатчил BIOS для начала. Ну, и пробежаться поиском тут. Там ревизии, от рождения не знает проца, кондеры там на резете и т.п. Уж не помнится это все.
Если меня попросить - я после НГ могу поэкспериментировать, есть и мать, и проц найдется.
Только - ревизию PCB матери дайте и маркировку проца (которая типа AXDAxxxx).
А флешка (т.е. изменения в ней) - фигня, IMHO.
А кому счас легко...
Действительно, rev. 1.0. У меня, скорее всего, "правильная" 1.3. Надо погулить - не электролиты, там в цепь резета проца допаивался кондер. Попатчить - взять патчер с сайта версии 4.51 beta и того, этого...
P.S. Извиняй, сложно вспоминаются дела 10-летней давности...
А попатчить им прошивку последнюю или что?
Как ни странно, здесь - rom.by/ - в колоночке справа найдете.
А так-же можно и здесь - rom.by/forum/BIOS_Patcher, а заодно и почитать темы, будет понятнее как и для чего.
Поштудировал. Гляжу в книгу - вижу фигу. Нет вменяемого мануала к этому патчеру, не понятно как им пользоваться. А то, что есть - либо разговор глухого с немым, либо только для гуру. Конечно, через пару недель упорного рытья форума, наверно можно будет в чем-то разобраться, но у меня нет этой пары недель. Вот в чем проблема.
Поэтому, если кто знает как быстро побороть проблему, описанную в первом посте, очень прошу, помогите разжевать. Во-первых, я не знаю зачем вообще нужен этот патчер и чем он мне может помочь. Во-вторых, я не понимаю, как им пользоваться.
Жду инструкции типа:
1) берем rom.by/Award/patcher/BP-4_51_beta.rar
2) создаем директорию, кидаем в нее прошивку, распаковываем в нее архив по ссылке выше
3) набираем в командной строке то-то с такими-то ключами
4) полученный файл готов к применению
Чтоб было понятно даже тупому. Вот что-то типа этого кто-нибудь может написать? Спасибо.
Скачать, распаковать и положить в одну директорию (брать по ссылке выше):
BP-4_51.EXE
cbrom.exe
LHA.exe
REALL.COD
KT7_A9.BIN
В командной строке, например под FARом, набрать и запустить:
BP-4_51.EXE KT7_A9.BIN
после того, как BP отработает, посмотреть результаты его работы. Если устраивает, эту обработанную прошивку на программатор.
Можно и ключики дополнительные ввести, что означают -посмотреть HELP - просто запустить: BP-4_51.EXE
Ну ведь не так сложно, правда?
Если что-то не получается, посмотреть здесь - rom.by/forum/Chto_ja_ne_tak_delaju_ili_Instruktsija_po_patcheru
То, что нужно прошивку положить туда же, куда и патчер - и так понятно было. То, что еще и "Нужные файлы" в ту же папку кинуть нужно - интуиция подсказала. А вот как правильно пропатчить, т.е. с какими ключами патчить - вот этого мне не понятно. HELP к патчеру заценил - не понял ни черта.
Мне-то, чтоб побороть описанную в первом посте проблему, что в командную строку вводить?
PS: igils, спасибо.
PPS: А вообще, было бы неплохо на сайте иметь ссылку на архив, внутри которого и патчер, и все нужные к нему файлы, и мануальчик, т.е. все в одном архиве. Просто не вижу никакого смысла, кроме геморроя, все файлы разбивать на отдельные архивы, как это сделано на этом сайте. Ведь они все-равно все вместе нужны. Да и весят они не много, поэтому тем более в один архив кинуть можно. А еще плохо, что нет к ним никакого описания в TXT хотя бы.
Запустил Ваш BIOS без ключей, можете и так запустить и прошить потом:
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Add new freq in BIOS Setup: 133/33MHz 124/31MHz 130/32MHz
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
fixed - исправлено (добавлено)
not needed to be fixed - не требует исправления
not found - не найдено
Словарик, переводчик - думаю, перевести два десятка строчек вполне по силам. Если нет - то нет.
На странице с патчером вроде ясно написано:
Нужные файлы:
LHA
CBROM
CPU microcodes:
Pentium II/III
Pentium 4
All "real"
В любом случае, при их отсутствии патчер однозначно на это указывает.
А не в куче запакованы - я вот патчером много лет не пользовался, а CBROM бывает нужен. Хелп вполне самодостаточен. Неужели непонятны и без перевода слова: New CPU Support, New Koeffs Support?
Это не ко мне.
Но в свою мать свой проц ткну на праздниках...
