Добрый день всем! Вот случайно принесли плату от АБИТ, 965-й чипсет. Здесь описание на сайте производителя: abit.com.tw/page/ru/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IB9&fMT.... Проблема в следующем: нет старта. В начале на индикаторе кое-какие коды бегут. Но точно заметил, что после небольшой паузы на коде "53" плата становится в ступоре на коде "25". Клок и резет - в норме. Питание на памяти - 1.9в. На ЮМ - 1.6. Ничего на ощупь сильно не греется. Включается и выключается кнопкой нормально. До заветного звука "бип" дело не доходит - бузер вообще молчит. Тишина полная. Стоял проц Core 4400. БП нормальный, рабочий. Машинка была домашняя, даже с Инетом не работали. Если кто-то сталкивался - помогите, плс.
Ну а проверить с другими устройствами, видеокартой, например, пробовали?
Видеокарту меняли?
Тем более сеть проверять надо, звук, по USB кз нет?
Ну а если ничего не коротит и при отсутствии важных устройств не пищит...то скорее всего надо перешивать BIOS хотсвапом.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Хотя... точно не знаю поможет ли выпайка контроллера или нет, мало ли что бывает. Вам виднее
F!X-team
...в процессе запуска до видеокарты дело не доходит. выяснилось все очень просто: вставляю видеокарту, вынимаю видеокарту - последовательность кодов не меняется (по крайней мере - визуально), останов на том же 25-м коде. попробую перепрошить БИОС. отпишусь.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
...гм...после "небольшой" паузы опять взялся за этот АБИТ. БИОС перешил на последний с сайта производителя. ситуация не изменилась - останов на коде "25". что посоветуют гуру?
Осталось определить: это 25-й код POST или 25-й код просто так?
В первом случае (цитирую сайт): "Однозначно указать на сбойный компонент невозможно, поскольку процедуры POST затрагивают большинство ресурсов платформы".
Открытая книга: icbook.com.ua
...начал рыть просторы Интернета в поисках решения. наткнулся на ром-бае на тему, где причиной останова на 25-м коде была ПОСТ-карта. вынул свою для проверки - и, о чудо, нормальный старт и загрузка системы. перепрошивка, видимо, помогла, но нормальную загрузку тормозила сама ПОСТ-карта. век живи-век учись.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И я сегодня уже раз в пятый наверное на эти грабли наступил.. Делал мамку, foxconn winfast 761GXK8MC - там на было питания на памяти, восстановил - получаю 25 пост код. Бился-бился, пока глазами на эту темку не наткнулся. Вытащил постку от мастер-кита - и вуаля, живая плата.
...гм...видимо, поторопился несколько. при попытке поставить систему с IDE-привода, после проверки диска и копирования установочных файлов вылетает BSOD с какой-то ошибкой. SATA-привод не пробовал, нет пока под рукой. но при всем этом если "подсунуть" жесткий диск с установленной системой - все работает нормально. Винда грузится. все устройства определяются (всё, кроме IDE-привода). в БИОСе видит хард, но не видит IDE-привод. его материнка видит чуть позже, после прохождения процедуры ПОСТ. (выдает сообщение: "Плс, подождите, идет сканирование IDE-устройств. определяет привод, подчитывает с него что-то, но в Винду заходит уже без него). На плате стоИт 2 мультичипа: первый - Винбонд (83...), и второй - ITE 82... (уточню вечером). может, проблемка связана с ними? Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
