ABIT IL9 PRO-V v1.0 Два вопроса
Вышеуказанная мать не стартует. Напряжения: CPU -1,34В ; ЮМ -1,47В ; СМ - 1,38В; память - 2,5В вместо 1,8В как с памятью, так и без.
Вопрос 1. Мать может не стартовать из за завышенного напряжения на памяти?
За 1,8В отвечает RT9214, даташит pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207960/RICHTEK/RT9214.html. Срисовал схему с матери, практически соответствует типовой схеме включения за исключением мелочей (нет R4,C5; Rboot и Rugate закорочены (отсутствуют), R3=147 Ом, R2=118 Ом, Rocset=24Ком). Тоесть, по расчёту, R2 и R3 соответствуют выходному напряжению 1,8 В. Но на выходе 2,5В. Дважды заменил саму микросхему, дважды оба мосфета, снял и проверил все резисторы, сравнивая с рабочей схемой на ABIT LG95C (там схема один в один даже по номиналам).
Вопрос 2. Что ещё проверить по 1,8 В?
Забыл добавить. На контакте А15 разъёма PCI 3,34 В. Клок есть, проверено осциллом.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Осциллографом поглядеть сигналы на FB, UGATE, LGATE, PHASE и на выходе сможете?
Хотя при таком напряжении возникает вопрос о живости СМ - насколько сильно он греется?
Посмотрел осциллографом FB, UGATE, LGATE, PHASE. FB - постоянные 0,8В как на исправной так и на этой матери.  UGATE, LGATE, PHASE  отличаются от исправной. Частота одинакова, а вот  длительность разная, больше почти в 2 раза.
СМ греется в пределах нормы, тоесть руке только немного тепло.
R3=147 Ом, R2=118 Ом. Тоесть, по расчёту, R2 и R3 соответствуют выходному напряжению 1,8 В.
Что-то не стыкуется. Проверяйте схему.
Не стыкуется.  Vfb=Vref=0.8В      Vout=Vref*(1+R3/R2). Vref=0.8*(1+147/118)=0.8*(1+1.26)=0.8*2.26=1.8в (проверяю себя ещё раз).
Перекинул все элементы, касаемые этго стабилизатора, с исправной платы на дохлую и с дохлой на исправную. Эффекта нет. По прежнему на дохлой 2,5, на  целой 1,8. В общем, отложил до прихода "умных" мыслей.
Вы сопротивления измеряли? Или по маркировке судили?
Как вариант - есть возможность подключать дополнительные резисторы с целью регулирования напряжения. Это вы можете проверить?
Выпаивал и мерял. Резисторы подкинуть могу.
А проверить возможность, о которой я писал?
Спасибо. Обязательно проверю. Просто сейчас не на работе.
этот узел копать не надо
Наличие 2.5в на ДДР2скорее всего сопутствующий признак нестарта системы
Наблюдал такое явление на платах GB (вроде бы i945 или i965-к сожалению модель не записал)
PS попробуте исправную плату включить без cpu или без биоса и померьте напр. на памяти
Тааак.... Поставил вместо 4 пня 3,2ГГц с 800 шиной 2,4 ГГц с 533 шиной - мать запустилась, все напряжения в норме. А по описанию, должна работать на 800. БИОС перешил - не помогает. Может, конфликт с памятью? У меня Самсунг 512 РС2-6400U-12-ZZ, тоесть тоже 800-я. Другой, к сожалению, под рукой нет.
