ABIT KU8 (ULI M1689) при включении крутит вентиляторами, но post не запускается. Никаких реакций и пиканий. Питание на мост М1689 приходит:
с Q32-1.2v; с Q33-2v. Это нормально? Сам мост подозрительно холодный.
1. У элементов в TO-252 3 вывода.
2. Маркировку элементов было бы неплохо оглашать.
3. Поглядеть в сторону Winbond'а W83xxx рядом с сокетом и слегка подумать тоже было бы неплохо IMHO.
P.S. Остальные элементы как-то остались без результатов измерений, не говоря уже о предыстории и комплектации.
транзистры 13N03LA GAP510, напряжения (GDS) Q32: 3,5v 3,2v 1,2v; Q33: 4,3v 5v 2v. Судя по напряжениям тр-ры вроде как рабочие. Предыстория такая: (если не врут) перетыкали винт, оторвали IDE-шный провод от разъема, купили новый, подцепили, а оно - не работает. Сейчас все отключено - голая плата и проц (Семпрон-2600). Bios перешивал + clear cmos - толку нет. Еще почему-то горит все время светодиод HDD.
на PCI15-3,2v при resetе падает до 0. на IDE1-5v. тр-ры управляются W83303D. Нашел PDF-ку только на w83303ad. Это одно и то же? Завтра буду думать откуда берется 2в.
Q33(который выдает 2в) управляется с 36й лапы wd83303, на 37й после делителя 1,2в. Q32 (который на 1,2в) подцеплен к 38й лапе, на 39й тоже 1,2в, т.к. нижнего плеча делителя на LR2_sen нет (по крайней мере я не нашел). К этой же (39й) ноге прицеплен какой-то транзистор, который управляется с 15й ноги IT8282M, но он все время закрыт, а если и откроется,то 1,2в на мост вообще отключатся. остальные напруги, которыми рулит эта Wd вроде тоже все в норме. проц проверял - рабочий. Не знаю больше куда рыть.
Чет посмотрел на номинал резисторов делителя на 37 ноге(12 и 30), посчитал как написано в датащите... После мосфета должно выходить 1,68в, а у меня 2 почему-то. Странно все это.
12b и 30b, b-это судя по всему 10 во 2й степени. Резисторы отпаял, тот который 12b - 1к2, а второй почему-то 1к8. Или я чего-то недопонимаю или его номинал таким странным образом уплыл. Воткнул вместо него 3к. напруга стала 1,7в. Матерь не запускается, но на биосе появился какой-то вроде обмен.. завтра попробую старую версию зашить.
Относительно нормальности напряжения 2 В - отследите, чем управляется соответствующий транзистор (как вариант - п.3).
Внимательно просмотреть плату на предмет снесенных деталей, порванных дорожек.
1. Огласите маркировку резисторов делителя.
2. Опорное (для обсуждаемого стабилизатора) для W83303D - 1,25 В, а для W83303AD - 1,2 В.
