Сабжевая мама. Запускается, работает нормально. Только звука нет. Кодек ALC883 системой не определяется, при запуске аудиофайлов пишет, что кодек неисправен или отсутствует. Питание соответствует даташиту (1и 9 ноги DIGITAL VDD - 3.3в, 25 и 38 ANALOG VDD - 5 в). Замена 2 раза кодека результата не дала. Проверка осциллографом показала, что отсутствуют 24MHz bit clock input на 6 ноге и Sample Sync (48kHz) на 10 ноге. Пробежался по дорогам - оба сигнала идут от ЮМ. Погрел ЮМ - результата нет. Менять ЮМ или я не в том направлении иду?
Неправильно иду. Судя по даташиту, на ЮМ bit clock тоже входящий. Тогда кто вырабатывает эти самые 24 MHz?
А в сторону клокера не хотите взглянуть?
Спасибо. Будем посмотреть.
Не нашёл у клокера ICS954119 выхода 24 MHz . 48MHz на USB есть (12 нога), на 11 ноге (управление 24/48) сидит те же 48 MHz, хотя по даташиту allcomponents.ru/icst/ics954119yflft.htm тут должно быть управление: 1 - 24MHz, 0 - 48MHz. По блоксхеме указан отдельный управляемый выход 24/48, но по распиновке его нет. Тупой я, торможу
Спасибо. Точно я тупой, ещё же думал на это, но не был уверен. Получается, с клокера всё есть.
Пришли наконец то трафареты. Заменил ЮМ. Заодно поменял и ICS954119. Ещё нашёл сколотый элемент возле ЮМ (или сам скосячил или было так - уже и не знаю). Появились 24MHz bit clock input на 6 ноге и Sample Sync (48kHz) на 10 ноге, но звука по преженему нет. Что ещё можно и нужно посмотреть?
С горя поменял ВСЕ электролиты возле кодека - заработало!
. Видать, я их "поджарил", когда менял кодек. Они вплотную к нему стоят.
Где заказывали трафареты? Какие?
В личку отвечал, видать не прошло. Повторю здесь, да и другим, наверное, интересно.
Заказывал тут: smtservice.ru/traf/bga.php
Качество очень хорошее, при нагреве не ведёт, как китайские. Заказали на пробу пока ICH7 и ICH9. Цена в районе 3000руб за штуку. Оснастка для крепления идёт в комплекте. Теперь думаем над заказом на GPU. Сейчас и фотки выложу. Хотя по ссылке тоже есть, но там просто идеально получилось.
Вот сами трафареты. И что получается. Справа ДО, слева ПОСЛЕ.
