Система:
P-3 733
Abit SE-6
384 оперативка (128+256)
видюха - MSI GeForce 2 MX400 64MB SDRAM
20 гигов - 1 винт
120 гигов - 2 винт
win XP
РАНЬШЕ (до прошивки) ничего нестабильного и странного замечено не было !!!
купил винт на 160 гигов (решил поставить вместо 20)
пришел домой довольный, мол ща будет дофига места.
мама винт не видет.
скачал с офиц. сайта последнюю перепрошивку, препрошил BIOS.
(мама вин видет).
при загрузке винда нашла несколько новых устройств,
да, постоянно горит кнопка - SNB - хотя раньше не работала.
(типа, когда комп в режим стендбай кнопка должна гореть)
и тут началась жопа, гружу систему,
открываю проводник - комп перезагружается
открываю любой видео файл - перезагружается...
поспрашал народ - посоветовали отключить кэш 2-го уровня,
и видео и систем кэш.
отключил - система сразу стала работать стабильнее,
но, при окрытии видео файлов - зависала, перезагружалась,
перезагружалась и по другим причинам, например при окрытии какой-нить папки.
переустанавливал winXP, не помогло,
включал скрытую поддержку LBA винтов в реестре - не помогло,
ставил win98 (вдруг проблемы из за ХР - такой же расклад)...
Вынимал новый винт, грузил систему со старого 20 гигового - такая же
хрень.
Решил обратно перепрошить BIOS(на старую версию),
думаю, фиг с ним, с винтом, перепрошил, блин опять дикие перезагрузки.
З,Ы, режим автомат. перезагрузки в виндах октлючен.
Тестил оперативку - вроде все ОК.
смотрел конденсаторы - все ОК.
Вынул видюху.
У меня в маме (Abit) встроенная.
Гружусь.
Ага... работать стало намного стабильнее !!!
НО ! опять перезагрузки и зависания при проигрывании видео,
бывает зависает при хождении в инете...
Бывают перезагрузки компа, при захождении на определенный сайт,
или сайты !!! ну это вообще мистика...
например захожу на www.buka.com - комп уходит в перезагрузку
бывает просто виснет.
Когда ставлю разрешение 1280х1024 - и смотрю фильмы в окне -
Вот такая жопа.
Если чем поможете, буду рад.
У меня тоже нечто подобное, (PCPartner VIA694X), при воспроизведении видео, просмотре текста, капитальное зависание (только вилка из резетки помогает). Просмотр текста - часто стоит потянуть scrollbar, или пролистнуть пару страниц и всё.
В общем зависает при динамичной смене изображения. Я читал в форумах, что такое бывает и с др. платами на VIA694X в связке с nVidia.
Частота зависаний меняется от версии Detonator'ов, отключения аппаратного ускорения, фазы луны ...
А вообще это началось когда установил Win2000 и XP (XP зависает реже).
Которые зависали также при установке и при входе в "Диспетчер устройств" (Лечиться откючением L2 или из UDMA в PIO).
Интересно что, в Win98 работает стабильно, а в WinMe стабильно если та установлена поверх 98-ой, и зависает на "чистой" Me.
Возможно что-то с ASPI. Но решить проблему так и не удалось. На сайте у PCPartner появилась только одна прошивка BIOS (программистов наверное не хватает), которая ничего не дала.
Бросил я это дело и взял EPoX 8RDAE.
