Плата Quanta ZE7 Rev: D (DA0ZE7MB6D0)
Прошел через несколько мастеров, история смерти мне не известна.
В собранном состоянии включался/грузился только без АКБ, стоит вставить АКБ, включаться перестает(индикатор питания загорается и через секунду тухнет), но индикатор зарядки загорается и горит постоянно. Без ЗУ от АКБ мигает оранжевый светодиод. Если после всего этого снять АКБ, то ноут уже не вкл., включается только после простоя без АКБ.
Теперь разобрал его, он перестал включается вообще, ни с АКБ ни без него, индикатор питания так же вспыхивает на секунду.
Со вставленным АКБ:
PQ38 исток - 19.08, сток - 19.08, затвор - 9.44
PQ41 исток - 19.06, сток - 11.14, затвор - 19.00
Контроллер заряда ISL88731C - если нужно, сниму замеры с него.
Заранее спасибо за помощь.
После суточного простоя, плата стала запускаться по отдельности и от ЗУ и от АКБ, но стоило подключить и то и другое, опять за старое.
Пока она запускалась, заметил, что сильно калится (не выносимо для пальца) U19 (LCDVCC на 18 странице схемы).
1 , 4 и 6 ноги относительно земли всего 4 Ом
update
Отпаял U19, 1 нога на плате перестала звониться на землю, 6 и 4 тоже на плате так же звонятся на землю.
Коротит по ходу +3V, не могу понять откуда оно идет... Не подскажете?
PQ38 пока не стал трогать. Или все таки проверить?
Ну так снимите ее и прозвоните как саму, так и дорожки на плате.
И PQ38 проверили?
прочтите пожалуйста предыдущий пост. Я обновил.
+3V делается на PQ22 (стр.30) из +3VPCU по сигналу MAIND.
Тут больше интересно не откуда, а куда. Кто питается данным питанием.
PQ38 давно пора проверить.
PQ38 живчик, открывается и закрывается.
Еще проверил под процом кучка керамики С100, С128, .... С112 (на схеме стр 7) звонится на землю 4 Ом (керамику выпаяв, проверил), дроссель PL9 тоже стал звониться на землю. Где же этот коротыш запрятался? Как его отыскать? Не подохли ли проц или мост случаем?
4 Ома для процессора - не коротыш. Вполне нормальное сопротивление. Не трогайте.
Раньше было 163 Ом.
Перечитал на свежую голову...
Уточнения:
1)
Запускаться осмысленно или просто реагирует на кнопку включения?
Если осмысленно, с выводом картинки, то последующее:
- калящийся U19 и низкое сопротивление по +3V (вообще странно - если стабилизатор калится с отключенной нагрузкой, то большая доля вероятности, что он сдох, но после снятия сопротивление на его входном питании должно повысится)
- дроссель PL9 тоже стал звониться на землю
Или превнесенные в результате ремонта неисправности или ошибка измерения или под питанием смотрите.
Тут удаленно трудно сказать.
2. PQ38... Ну не должен он без зарядника быть открытым. Логика работы PQ38, PQ41 - один закрыт, другой открыт. И наоборот. Смотреть, что твориться на PQ39, PQ40 и на выводах ACIN и ACOK ISL88731C с подключенным зарядником и без.
3. Что-то стало вызывать сомнения мое предположение, что зарядка происходит. Осциллографом бы посмотреть на PL7. Вообще, частое моргание светодиода зарядки может говорить о его глубокой разрядке. Сутки полежал - хватает на 1 начальное включение, но не более.
4.
Вот судя по стр.38, между ними должен быть поднят в лог "1" сигнал HWPG_1.05V на 4 выводе PU4.
Выяснилось, что ноут перестал работать после перегрева, следовательно сдохло что-то из сладкой парочки(проц и мост). Отсюда и КЗ на дросселе питальника проца.
В итоге заказал и поставил новую мать.
Отдельное спасибо товарищу igilsу, без него в этой ветке отвечать почти не кому было бы.
Еще раз спасибо!
Я правильно понял, что после перегрева у вас сдох север или проц, при этом по питанию процессора КЗ, при этом в другой мамке проц завелся? И при всем этом проц и север на время старта не влияют. Да и сдохнуть может что угодно.
Мы, конечно, рады помочь и рады, что все закончилось хорошо, только вам с такой поспешностью не помощь нужна.
