Здравствуйте, прикупил себе материнскую плату MSI K9N6SGM-V (она же MS-7309 VER:1.0) и CPU AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+. Включаю в BIOS setup SmartFan с Target = 40C и Tolerance = 1С. То бишь (как я понимаю, самый "чуткий" контроль), при этом тесты в SnM и OCCT завершаются с ошибкой (аж на первой минуте). Отключаю SmartFan, тест идет. Но в AIDA64 наблюдаю:
Тип датчика Fintek F71882/883 (ISA A00h)
Температуры
ЦП 63 °C (145 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 96 °C (205 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 72 °C (162 °F)
Вентиляторы
ЦП 2121 RPM
Напряжения
Ядро ЦП 1.360 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 5.134 V
+12 V 12.408 V
+3.3 V резерв 3.344 V
Батарея VBAT 3.040 V
эта проюлема часто бывает у 4000 4200 5000 5200 (они чаше всего попадались), вобшем нужно сделать скальпирование процесору и поменять термоинтерфэйс (термопасту между кристалом и крышкой).![](http://www.overclockers.ru/images/news/2005/08/03/x2_01.jpg)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Спасибо за совет. Вобщем-то я так уже сделал. Только плюсом ко всему пришлось немного подрезать уплотнитель (черного цвета под "крышкой"), так как без этого последняя плохо прилегала к "камню", в результате температура упала незначительно. Зато после подрезки подложки, замены термопасты на КПТ8 и проклейки Супер-клеем (гель). Система начала проходить стресс-тесты на ура. Наверное, лучше надо было промазать герметиком? Как впоследствии для разборки удалить застывший клей? Ну и напоследок результат.
Температуры
ЦП 27 °C (81 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 48 °C (118 °F)
Вентиляторы
ЦП 1498 RPM
PS. Очередной раз смотрю на напряжения... Вам не кажется, что они несколько завышены? Например +12,408 В не многовато ли? Кстати, с другим БП та же история, напруга на +12 в районе +12,49 или не стоит заморачиваться? (если честно, боюсь за HDD).
Вместо суперклея лучше было силиконовый герметик использовать (старый черный герметик по возможности макисмально удалить).
Цианакрилатный клей растворяется медицинским препаратом "димексид" (диметилсульфоксид), работать с осторожностью (избегать контакта с кожей, лучше в резиновых перчатках)
Измерьте мультиметром, мониторинг может быть неточным.
Спасибо за совет. Пока все стабильно работает. Если честно, готовый комп уже другу отдал.
