Мертвое повисание RS480M (MS-7145) с двумя планками памяти по 1 Гбайт
Имеем плату MSI RS480M (MS-7145). В ней стоит (стояло) 2 планки DDR по 512 Мбайт. По словам хозяина, некоторое время (месяцы) назад наблюдалась проблема: время от времени машина глухо повисала, помогал только Reset. Потом проблема исчезла.
Заменили планки на гигабайтные (Samsung DDR 400 МГц) - стабильно глухо виснем через несколько минут после старта. На чистой системе то же самое, так что проблема явно железная. Если ставить по одной планке, в т. ч. в разные слоты, - никаких проблем, работает часами. С двумя старыми планками тоже проблем нет (при парной установке в т. ч.).
Конденсаторы возле слотов внешне нормальные. БП еще не меняли, сегодня попробуем.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Куда копать?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
В BIOS-е пробовали менять частоту памяти, тайминги?
Аватар пользователя Compiller
Предыдущие часом не Twinmos на Winbond чипах? Или старые Hynix и NCP?
Эти доволно стабильно работают на матерях где сдох питатель памяти. И вместо 2.6V там обычно в таких случаях 3.3V. Так что проверьте напряжение питания памяти.
Дрессируем коров :)
Частота и тайминги на Auto. При этом обе планки отпахали 72 часа на другой плате в том же режиме (400 МГц) без каких-либо проблем.
Напряжение попробую проверить. Я правильно понимаю, что нужно смотреть напряжение на 7-м контакте?
Допустим, проблема именно в этом. Надо менять питатель памяти? Питатель и полевой транзистор - это одно и то же?
И вот что непонятно - почему по отдельности (а также в паре с планками 512 Мбайт) эти модули памяти работают без проблем?..
Magically yours
Raistlin
Под нагрузкой в виде двух планок схема питания памяти обычно ШИМ-модулятор и транзистор сильнее греются, а если это ещё продукты типа APM тогда пиши пропало. Ещё такое может быть из-за усохших или вздувшихся электролитических конденсаторов на плате.
Дрессируем коров :)
Конденсаторы, как я уже сказал, выглядят бодрячком. Хотя я читал когда-то (и вроде здесь же), что это не всегда показатель их здоровья.
ШИМ-модулятор... а как он выглядит? Если не затруднит, обведите, пожалуйста, на фото места, которые надо прозвонить / проверить / заменить.
Magically yours
Raistlin
Аватар пользователя Rom
Проверяйте процессор. Встречается также отвал сокета и севера на этих платах.
Что вы имеете в виду? Напряжение на сокете?
Вспомнилось прочитанное сегодня обсуждение падения популярности слова BIOS в поисковиках - эх, уже даже на таких форумах друг другу выкаем!..
Magically yours
Raistlin
Между слотами для памяти и южным мостом без радиатора стоят два полевых транзистора. Проверьте напряжение на них. В теории должно быть где-то 2,6 +-10%
Дрессируем коров :)
Тогда уж заодно и терминацию памяти проверьте. Должно быть ровно половина от напруги питания на сборках резисторов со стороны объединённых выводов, стоят вдоль слотов.
Спасибо всем ответившим! Прошу прощения за долгое молчание - по не зависящим от меня причинам плата в мои руки попала (ненадолго) только сейчас. Проверил напряжение на полевых транзисторах, о которых писал Compiler. На одном из них показания вроде подозрительные: на S 1,82 В, на G 4,38 В (D почему-то не проверил...). На втором: на S 2,52 В, на G 5,09 В. Пробовал тестировать на открытие/закрытие, но это, вероятно, надо делать на отпаянном от платы транзисторе, - показывалась какая-то ерунда. Каков будет вердикт спецов?
P. S. Маркировка на транзисторе P3057LD0, если я правильно разглядел.
Magically yours
Raistlin
