Добрый день подскажите кто сможет только так из опыта в чем может быть дело.
Это мой первый ремонт мат платы в основном так БП, бытовая техника а тут попалась на ремонт Shuttle, AN35N-400.
В общем проблема следующая было КЗ по +12В как оказалась пробит верхний мосфет Phd55N03 он был заменен на Stp55nf06 в обоих каналах. Все проработало недолго бипер материнской платы сообщил что все ок и тут секунд через 10 они сгорели.
После это было решено проверить кондеры и заменить все мосфет на IRFR3707 но результат тот же подскажите в чем причина что делать дальше.
Шим RT9602.
Проц проверялся на другой мамке с ним все ок до и после экспериментов.
Сопротивление на Vcore при снятом проце и выпаянных кондерах 27Ом это нормально?
Нижние транзисторы живые?
Напряжения на выводах RT9602?
27 Ом IMHO нормально.
Нижние были целые, но я поменял все и при следующих включениях выходят из строя нижние, а верхние норма. А как мерять на выводах RT9602 включаешь - все сгорает и блок в защиту. Или выпаять все транзисторы и тогда мерять. Хотя без процессора вроде работает, но тогда и напряжения питания проца нет.
Было бы неплохо повесить мощный резистор для токоограничения, выставить нужную комбинацию VID'ов (т.е. работать без процессора) и смотреть/измерять напряжения.
В смысле ограничить ток, подводимый с БП? Это можно, а нагрузку в место проца подключать какую-нибудь. А может сразу заменить RT9602 и ничего не мерить? И о чем можно будет судить по напряжениям на RT9602. Только пока не на что менять RT9602.
Вместо процессора сначала можно ничего не подключать, это уже после начальных измерений можно делать выводы о целесообразности подключения нагрузки.
Цитата: Логично, однако
Дабы не допалить все окончательно, рекомендую выпаять все четыре транзистора, включить плату с процессором и исследовать осциллографом импульсы управления на затворах. В лучшем случае ШИМ будет работать постоянно, в худшем - зафиксирует ошибку и выключится, но даже за эти миллисекунды можно увидеть пачки импульсов размахом около 12V. Если импульсы будут другие, их не будет вообще, или будет асимметрия в соседних каналах - RT9602 скорее всего труп...
Alles Luge...
Спасибо, хорошая идея. Я до такого не додумался. Транзисторы уже выпаяны, только их не четыре, а шесть. В нижних плечах стоит по два в параллель. И еще одно, плохо у мнея нет осциллографа работать им умею, но под рукой нет )).
Здравствуйте.
Измерял вчера напряжения на RT9602 при выпаянных транзисторах стабилизатора проца. Вот результаты:
С процессором А1500ХР Без процессора
1- 3,75 8- 0,45 1- 0 8- 0,6
2- 3,75 9- 8,5 2- 0 9- 0,6
3- 10- 11,7 3- 10- 12
4- 2,83 11- 11,7 4- 12 11- 12
5- 11,89 12- 8,5 5- 12 12- 0,6
6- 13- 0,45 6- 13- 0,6
7- 2,83 14- 11,89 7-12 14- 12
На мой взгляд, все напряжения логичны и если полупроводниковый элемент работает, то он работает, а если и нет, то нет. Появился донор на RT9602. Может, на выходных поменяю, если есть смысл.
И еще, раз мать без транзисторов, то ее удалось включить на продолжительное время. Было замечено, что греется Южный мост градусов до 60.
yuriy-voronin, не ленитесь оформлять свои сообщения достаточным количеством знаков препинания.Здравствуйте.
Вчера поменял RT6902. Кому интересно вот результаты измерений напряжений а микросхеме без транзисторов но с процом.
1- 3,75 8- 0,44
2- 3,75 9- 0,44
3- 10- 6,9
4- 0 11- 6,9
5- 6,9 12- 0,44
6- 13- 0,44
7- 0 14- 7
После установки транзисторов и процессора на материнскую плату результат тот же сгорает один из мосфетов. В чем причина неясно и что делать дальше не знаю.
Попробуйте заменить дроссель в том канале где сгорает транзистор, возможно в нём межвитковое.
