Наступил на очередные грабли от Интеля с его Прес-Скотом.
Мать-плата AOPEN AX4SG-Max. Выпуска 2003 года. Естественно, ни о каких Прес-Скотах и не подозревала. Однако.
Приносит клиент свою машинку - и жалуется: Вот, включается ровно через раз... то есть, один раз - включаем. Поработали, выключили... включаем снова - молчит. RESET - поехали. И так - каждый раз.
Камень, как сообщает сама плата - полный P4 2.4 ГГц.
Помучали плату, память, БП, все... не помогает.
Перешили Биос на последний. Получили на экране угрожающее сообщение:
Данная плата не предназначена для работы с Прес-Скотом ! Немедленно выключайте питание !!
Вынули камушек, внимательно его изучили, порылись по всему Интернету - и выяснили:
1. Да-таки, продавцы вдули туда CELERON D;
2. Да, именно ЭТА плата, по мнению фирмы-производителя, никогда не будет работать с Прес-Скотом (хотя - 865-й чипсет, Serial-ATA, да и подверсия платы Max II уже вовсю работает);
3. Мокрософт предупреждает: На некоторых платах (в том числе в черном списке и эта) с Прес-Скотом XP SP2 ведет себя вышеуказанным образом (машинка запускается через раз), потому как Биос неверно интерпретирует микрокоды процессора. Лечение - перешейте Биос на последний. И ПОЛУЧИТЕ НА ЭКРАНЕ ВЫШЕПРИВЕДЕННОЕ СООБЩЕНИЕ - но уже не от Мокрософта. Короче, стрелки перевели.
Остается вопрос: как лечить вышеприведенную бяду домашними средствами. Думаю поступить просто: поскольку Биос - AWARD, попытаюсь в старом Биосе (который не ругался так гря(о)зно обновить микрокоды патчером, да и залить его.
О результатах - отпишусь.
_______________________________________________________
Чтобы не плодить...
Короче, не стал заморачиваться с патченьем Биоса, хотя уже почти все сделал (и нашел, и пропатчил, и подготовил). Возник вопрос: С каким процом перешивать будем - с Прес-Скотом-то мамка вааще не живет, а микруха - паяная, и жестоко. Тут-то и попалась в руки Епоха с полным Нортвудом, которая после перешивки Биоса стала понимать Прес-Скота. На том эксперименты и закончились. А кэш у полного Нортвуда и у Селерона-Д все равно одинаков, посему никто и не пострадал.
