что с резетом?
переделал очередную плату (вернее их в руки с разу две попало) msi 845pe max (вторая neo но разници в них практически нет) , сначала сделал по можаеву в результате получил стабильную систему но неправильно определяющюю процессор (биос 1800 пишет 14*133, софт показывает 2800 грит на 200й шине, производительность соответствующая, но шина думаю меньше тк софт вроде считает частоту деля на множитель , здесь он думает что он 14, хотя реально 16 или может найдена возможность изменения интелевских множителей? тк пишет что он от 14до 16)
AE26 , AD1 , AE1 выломал в сокете, затем ( rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8260&postdays=0&postorder=asc&st... )
AF3(VCCVIDLB) и AD2(VIDPWRGD) надо соединять перемычкой с AF4(VCCVID), а не с VCC ( AD2(VIDPWRGD)
в результате чего, проц нормально детектится, напруга автомато 1.35 (в первом случае 1.2), но у обоих плат проблема с софтовым резетом, те кнопкой он работает, а по ктрл+алт+дел или перезагрузка винды, выход из биоса - не стартует
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
только заметил на максе почемото плавает частота 2133-2500, и при этом иногда появляется множитель 14, проц селД2133
показания по евересту из под вин98
