Включалась - и тишина. Перепаял вспухшие кондёры, стала заводиться, но напряжение на памяти 1.3 в вместо номинала. На материнке есть трёхконтактный джампер JP29, который регулирует напряжение на памяти - если его переставить с дефолтного положения на две другие ноги, то напряжение повышается до 1,7 в. В районе памяти отпаял и проверил транзисторы, на которые думал, что в них дело - рабочие. Какой ещё элемент может быть виноват? Где его искать?
Осциллографа нет.
А где замерял? Просто там есть такое напряжение терминирования. Мерять надо на 7 контакте DDR. Должно быть около 2.6 вольт
Признаться откровенно, я не знаю, откуда считаются контакты разъёма DDR-памяти :oops: , а замерял напряжение согласно картинке в прицепленном здесь же где-то топике "Напруги на памяти" - картинку скачал уже давно и руководствуюсь ею, всегда помогала
. И пищит-то мамка даже со вставленным модулем памяти (заведомо исправным), так что ясно, что проблема с питанием.
IMHO by default
Вспухшие кондеры....писк памяти....- ШИТЬ BIOS НЕПРЕМЕННО!
"Признаться откровенно, я не знаю, откуда считаются контакты разъёма DDR-памяти" - да элементарно, находиш на разьеме памяти 1 и отсчитываеш до семи, и проверяешь
прошивка Bios при возможной неисправности цепи питания памяти поможет непременно?
Это один из вариантов, от апдэйта не поплохеет...
не вижу взаимосвязи между биосом и напряжением питания памяти
slgor - а кому помешает обновление биоса, как говорят - не навреди...
Ясен пончик, не помешает - но флэш припаян к плате, посему не хочется геморроя, ибо не похоже на слетевший биос.
Тут мне посоветовали посмотреть северник, но я не думаю, что это он - т. к. напряжение проседает при вставке памяти, когда памяти нет, оно выше. И ещё - я этот джампер попереставлял на запущенной материнке - напряжение на памяти стало 1,7 в, а было 1,3.
P.S. шим(?) RT9641 сильно греется, думаю на него
IMHO by default
ШИМ?
RT9641A - Triple Linear Regulator Controller Support ACPI Control Interface
или близким к типовым...
Перед тем как что-то пытаться проверять, имхо стоит качнуть на него даташит... с того же datasheetarchive.com
Обычно стабилизаторы собраны по типовым схемам
