Притащили клиенты пациента. Зарядки на акк нет. Плата 640-0259rev5. Зарядка на 3843+полевик. В принципе(как пошарился по форумам) - типовой дефект - сохнет C7(питание 3842), вылетают R150-R151(в параллель с контактами реле стоят) и сгорает в обрыв R28. Все симптомы присутствуют(кроме R28 - он цел, остальное или в обрыве или усохло). Заменил - эффекта ноль. Заменил и 3843-ю - появилась зарядка. Довольный собрал все, поставил на зарядку аккумулятора, а то он бедный до 9В опустился. Минуты через 3-4 - щелчок. Дальше - вскрытие: R75 - в обрыв, R107 - шъется искорками, Q6 - КЗ между стоком и истоком(до этого специально проверял - был живой), 3843-ю не проверял. Диоды все живые, как в первичке, так и во вторичке(и до щелчка тоже)... Кусок схемы прилагаю. Кстати от типовой на 3843 номиналы поставленные APC довольно сильно отличаются.
Так вот в чем вопрос - с чего бы взятся щелчку, да еще с такими последствиями ?
Вложение | Размер |
APC500.jpg | 55.72 КБ |
9В на аккумуляторе - как зарядка появилась - он пытался напрячь свои мускулы - то бишь зарядиться(напряжение его самого росло)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Тоже было такое, только на 06 ревизии. Напряжение зарядки было 7,8 вольт. Были пробиты два резистора по 10 Ом (последовательно), которые питали ШИМ и высох С7. Заменил резисторы, кондёр и всё заработало. Кстати англо язычное описание с подробными картинками нашёл тут
