ИБП PowerCom WOW 500U, отсутствует реле+ищу схему
Достался ИБП PowerCom WOW 500U, на плате отсутствует реле RY1 на 8 ножек, помогите опознать какое реле должно стоять, и скиньте пожалуйста, если у кого есть схему на этот аппарат.
Фото в архиве61.08 КБ
Аватар пользователя UAM
Там же на плате нарисованоОбмотка и 2 группы переключающих контактов. В таком габарите обычно 8-10 ампер. Напряжение, как на аккумуляторе, 12 вольт.
Спасибо будем искать... В магазинах у нас с релюшками туговато, поэтому хотелось бы узнать примерное наименование чтобы заказать, но ладно на просторах интернета что нить подберу... Хорошо бы схемку еще на всякий случай найти, сдается проблема не только в ней будет... Кое где дорожки повреждены и отсутствуют, сами чинить пытались, хотели без реле обойтись
Нашел из всех возможных 12вольтовых реле, только с пределом 5А 240VAC/30VDC как считаете, достаточно его будет для него? По габаритам точь в точь. Аккумулятор на 3,3Ah 12v
