Сабж вырубается через 0,5 с после старта. Ничего не греется. При отключении 12В на проц включается. МОСФЕТы проверил, кондёры тоже. БП в защиту не уходит (можно запустить повторно). Где копать?
Напряжения с БП в норме. А мама и без проца выключается. Клиенты говорят, что глюкануло после втыкания дохлой видеокарты. Питание памяти, AGP и PCI-X в порядке. POST-карта, понятно, ничего высветить не успевает.
До батарейки дело не доходит. Сетка не греется, мульт тоже. Логика в порядке, новую поставил. Принудительно включал - ничего не бахнуло, питатели работают, как им и положено. Криминальных перегревов не наблюдается, БП в защиту не уходит. И ещё один прикол: если включать при нажатом ресете, запускается. Только ресет отпустишь - тухнет. Подозрение на мульт, хоть он и не греется, но Reset и PS_ON в нём сходятся.
Вопрос: можно ли вместо W83697HG поставить другой W83697, HF, например?
Какой проц? БП?
Значит можете все остальные питания проверить, почему их не видно?
Питание шины тоже в норме? Вообщето тут без цыфер не принято.
И для чего некоторые "идиоты" практикуют принудиловку, правда?
Юг, Мульт, сетку, звук пальчиком щупали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Логику проверить тоже можно...
попробуй батарейку поменять:))
