До батарейки дело не доходит. Сетка не греется, мульт тоже. Логика в порядке, новую поставил. Принудительно включал - ничего не бахнуло, питатели работают, как им и положено. Криминальных перегревов не наблюдается, БП в защиту не уходит. И ещё один прикол: если включать при нажатом ресете, запускается. Только ресет отпустишь - тухнет. Подозрение на мульт, хоть он и не греется, но Reset и PS_ON в нём сходятся.
Вопрос: можно ли вместо W83697HG поставить другой W83697, HF, например?
