Имеется ASRock 939 dual-sata2.
Внешний осмотр- под увеличительным стеклом с подсветкой незаметно никаких отклонений.Не замечены ни сколы,ни остатки элементов ,ни прогары и тд.
Вызывает подозрение фиксация радиатора,после поджимки фиксируется нормально.
Теплопроводная паста в наличии на проце и севере.
На микрухе ШИМ L6711 есть питалово.Без проца напруга Vcore медленно достигает 1.6В
при подключенном проце Vcore мизер.Все напруги блока питания в пределах 5%.Ничего не перегревается и не дымит
PSU запускается с мамки ,но потом не стопорится.
U reset около 2.7В.Всего 9 мосфетов(3+6) звонятся без проца все одинаково,вроде годные,кондеры 6 шт 3300мкфХ6.3В подозрений не вызывают,показывают заряд-разряд без проца. Осцила нет,какие будут мнения.
Сенкс.Еще просмотрел даташит ,действительно 13 вход может быть задействован для управления чипом ШИМа,просто он среди других ВИДов и я не обратил на него особого внимания.Все входы вроде подтянуты внутренними резюками,но вот тогда вопрос а что это за вход\выход 30 ,может он тоже чего-то управляет? И вообще из практики сколько бывают задействовано цепей для управления ШИМом?Понимаю что это очень общий вопрос,но у меня в данный момент есть только Ц4312 ,рабочий комп+интернет и паяльник +даташит на л6711.
Проверил ВИДы без проца.В момент касания оных щупом тестера слышалось позванивание дросселей и возрастала напруга на кондиках до 1.7В, 13 вывод сам пытался перебрасываться в 1,а так торчит в 0.Подключил лампочку,увы реакции ноль ,ни на касание ВИДов ,ни на попытки подать 0 на один из видов.Вывод -ШИМ работает,но блокируется по 13 выводу в цепи вывода 13 два транза ключа.На один приходит вывод проца на другой цепь с материнки.Вывод -где-то не отрабатывается запуск,это блокирует ШИМ и нет напруги Vcore.Далее видимо нужно поменять логику поиска,надо вернуться к началу.Блок питания запускается от замыкания выводов на материнке,от них же не хочет выключатьсяю.Питание на плате в норме, 3.29В,2,49В,5в,11.9в север теплый,юг холодный,мультик тоже.Какие будут мнения,сенкс.
Сигнал PG как поживает?
...ложки нет
220 -подано на БП
1)режим STBY, контакты АТХ
8 0V
9 +5V
14 +5V
2) вкл
контакты АТХ
8 +4.7В
9 +5В
14 +0.4В
3)выкл
8 +4.7В
9 +5В
14 +0.4В нет реакции на замыкание на материнке
Все остальные напряжения в пределе 5%.
выкл только сетевым выключателем БП
надо бы сползать от зелёного до ближайшего транзистора или уж куда упрётся... такую мать не знаю, кто там управляет включением... мож мульт сам.
Думается вообще на мост...
...ложки нет
Видимо ресет залип на A15 PCI?
Ну к материнке относится разве что 2,49В, питание памяти, а где остальные то? Пройдитесь по транзисторам, исключая Vcore, и результаты сюда. Отсутствие какого то питания может послужить запретом на работу шима.
Спасибо.Зеленый идет к месту где вроде должен быть транзюк но он не впаян (коллектор потому что к среднему выводу) затем в этом месте переходит на другую сторону и идет в одном месте к чипу вроде RT9202 управитель чего то возле ВРМ и он же к другому чипу JMB360 и там и там подходит снизу и не могу уточнить к какому выводу,не хочется пока звонить .Иду искать даташиты на эти чипы,может что и прояснится
Увы на этой материнке нет обозначенных треугольничков с напругами,поэтому проверил там где точно знаю что должно быть,прошелся по электролитам.вроде все путем.Может где особенно обратить внимание?
A15 PCI торчит в 0в.
Далее веселей.эта RT9202 случайно не часть стаба проца? а то на выходе дросселя и кондюков около 2В.
На остальных ее выводах
1 +6.3В
2 +3.8В
3-
4 +3В
5 +5в пит
6 +1в ос по выходу
7 +3.1в упр.запуск что ли
8 +2в средняя точка мосфетов
Правильно Reset залип, а что вы хотели, чтобы без Vcore еще и Reset был активным? Когда появится Vcore возможно Reset станет активным, но не факт.
