Имеется ASRock 939 dual-sata2.
Внешний осмотр- под увеличительным стеклом с подсветкой незаметно никаких отклонений.Не замечены ни сколы,ни остатки элементов ,ни прогары и тд.
Вызывает подозрение фиксация радиатора,после поджимки фиксируется нормально.
Теплопроводная паста в наличии на проце и севере.
На микрухе ШИМ L6711 есть питалово.Без проца напруга Vcore медленно достигает 1.6В
при подключенном проце Vcore мизер.Все напруги блока питания в пределах 5%.Ничего не перегревается и не дымит
PSU запускается с мамки ,но потом не стопорится.
U reset около 2.7В.Всего 9 мосфетов(3+6) звонятся без проца все одинаково,вроде годные,кондеры 6 шт 3300мкфХ6.3В подозрений не вызывают,показывают заряд-разряд без проца. Осцила нет,какие будут мнения.
Пощупайте пальцем температуру мультика и моста в дежурке и после включения и огласите что нащупали. Когда будут замеры по напругам ?
В дежурке оба холодны. После включения минут через 5 мульт еле еле теплый,мост теплее,но не горячий .
Теперь о напругах.Наверное я пока не совсем хорошо ориентируюсь на этой материнке.К сожалению треугольничков с напругами на ней нет.И я померил напругу там где она вроде должна быть по моему разумению.Ничего особенного.вроде все в норме.нигде ничего и не греется и не дымит,может уже и сгорело только не видно.А не мог ли мост и-за ЮСБ пробится?Или скажем иглы по питанию чего-то пробили?
с этого места поподробнее
...дык отзвоните импедансы по D+ D-... выбитый порт видно будет (как правило такие мостики в дежурки греются изрядно)
...ложки нет
Импедансы по D+D- относительно земли около 100 Ом это нормально?,в дежурке ничего не греется,стояла около часа.
Видимо еще раз надо проверить все заново.Такой вопрос,поднимая рычажок сокета проца, где-то наполовине слышен щелчок , чувствуется небольшое механическое сопротивление в этот момент,а нет ли в сокете проблем?Кто и что там куролесил с платой я не знаю уже все перепроверил,заодно и на всякие такие мелочи обращаю внимание,потому что по времени уже долго вожусь с этой платой а результатов мало.
это не нормально (или не правильные замеры)
...ложки нет
Сенкс.Сегодня пойду искать осцил.Ну а сопрoтивления таки такие,вроде как диоды в прямом направлении,боюсь что мост таки пробит.Нужно менять тактику поиска,попробую прогреть,нажим не помогает.Подозрительно то что не греются сильно,ну а заимею осцил тогда и продолжу искать,но вроде как все в мост....
Не могу понять вашу логику в поиске неисправности. Ну если нету Vcore, то проверяйте ШИМ и его режимы, напряжения на управляющих выводах. Есть сомнения в его исправности и есть донор меняйте. Ничего не поменялось, проверяйте опять режимы и приходит ли управление на ШИМ. Если управление не приходит отслеживайте откуда идет, думаю что с ЮМ, тогда занимайтесь им. А то вы сначала не разобрались до конца с L6711 теперь мост собираетесь греть.
P.S. Дома у меня есть такая рабочая плата, появлюсь дома обязательно гляну, что и откуда растет, может это вам поможет, но будет это не ранее 8 сентября.
Спасибо за помощь.Со стороны оно как бы и странно.Но все дело в том что внешне никакой зацепки,а ШИМ работает я в этом убедился.Когда включаешь без проца напряжение Vcore то появляется,а когда я касаюсь тестером Ц4312 ВИДов и цепи управления оно еще и меняется,значит чип ШИМа пашет,все транзы и кондюки цепи ШИМа исправны.Видимо приходит какой-то другой запрет ,скорее из-за моста,а осцила у меня нет,может входное сопротивление этого тестера не дает полностью оценить ситуацию,буду искать осцил.
Вот смотрите... диоды легче проверять на "прозвонке" - показывает падение напряжения в мВ, соответственно будет видно разрушенную структуру. Сопротивления меряем? - так сопротивления и надо сравнивать с исправными D+ и D-. Так? Беру три платы с живыми мостами, разносол:
Далее линейка промеров будет по порядку разложена:
Как видно, используя первый метод, имеем не все числовые значения (придётся переключать предел на больший)
Небольшой анализ, и Вы готовы проверять порты со скоростью звука...
Выбитый порт можно "отжечь", получив калеку ЮМ... только нужен ли такой и что помимо портов у него отвалилось и не будет ли он дальше "сыпаться" - решать уже Вам...
...ложки нет
