После короткого замыкания по USB на лицевой панели, материнская плата по кнопке Power ON перестала запускаться (не крутятся вентиляторы). Напряжение PS-ON 3.4V, напряжение RESET 3.38V. При включении блока питания замыканием контактов плата стартует нормально по кнопке включения. Где можно поискать неисправность?
P.S. После месяца такой работы вышел из строя процессор Athlon 64 X2 4400+, может ли это быть из-за такого нестандартного включения?
Для начала MIO: PSIN#, PSOUT#, SLP_S3#, PSON#, RSMRST#.
спс. буду замерять
нога назв В
60 PSOUT# 3,4
61 PSIN# 3,4
63 PSON# 5,05
64 SLP_S3# 0
101 RSMRST 0
При нажатии кнопки PowerON значения не меняются.
Даже на PSIN# не изменяется при нажатии и удержании на время измерения?
На выводе 3VSB еще измерьте.
нога назв В
46 3VSB 3,41
ни один из выше названных выводов не меняет свое значение при нажатии PowerON.
P.S. и.к. щуп у меня не самый тонкий, то меряя им контакты МИО в районе PSON# плата пару раз запускалась случайно, но как я так и не понял. есть смысл запустить на горячую и померять контакты?
Отследите кусок схемы от контактов для кнопки PWR_ON.
При запуске на горячую (кулера крутятся) закорачивал (на свой страх и риск) PSIN на SLP_S5 (уровень=GND) на пост-карте загоралась лампа ссответствующая RESET (старт всей системы). Напряжение на PSIN остается 3,4 В.
Выводов пока сделать не могу буду пробывать смотреть цепь. Наверное стоит начать с PSIN?!
На холодную, оказывается замыкая PSON на тотже SLP_S5 стартует вся система
Не нужно ничего закорачивать. Я могу еще раз повторить - не все выводы такое позволяют и не во всех ситуациях.
Построил приблизительную схему прозвонки. Может какие элементы неправильно обозначил.
О напряжениях еще раз:
нога назв В
60 PSOUT# 3,4
61 PSIN# 3,4
63 PSON# 5,05
64 SLP_S3# 0
101 RSMRST 0
