Здравствуйте, по роковой случайности произошло короткое замыкание на кабеле блока питания линии 12 вольт на линию 3.3 вольта, после произошедшего материнская плата стартует на 1 секунду и отключается, пробывал запускать блок питания принудительно закоротив ps_on на gnd, блок питания не входил в защиту но если нажать кнопку power на материнской плате то она отключается. Видимых повреждений нет, запах гари тоже отсутствует. Неужели безнадежно линия 12 вольт убила электронные элементы на линии 3.3 вольта?, даже когда блок питания вошел в защиту? Проблема с блоком питания исключена т.к. мат. плата была проверена на другом БП и вела себя точно также.
Чипсет MCP7A-ION
Процессор Intel Atom 330
Нашел два пробитых полевых транзистора, удалил пробитые транзисторые ,мат. плата включается звуковых сигналов не подает и невозможно её потом выключить. Транзисторами управлял RT8105 DC/DC. Питание подавалось на одну из планок памяти. Процессор умеренно греется чипсет еле теплый. Осмотрел остальные полевые транзисторы пробитых больше нет, питание на другую планку памяти 1.5 вольт, на чипсет 1.02 вольта, на процессор 1.14 вольта, куда дальше смотреть что делать?
если удерживать 4 секунды кнопку отключения на мат. плате, то она выключается
boba, сказки вы какие-то рассказываете, по вашей версии на планки памяти подается отдельное питание.
А по общепринятой версии:
1. на память, чипсет и процессор подается несколько напряжений питания, а не по одному
2. память запитывается с одного источника, а не каждая планка по отдельности
3. транзисторы надо менять, а не снимать
Наконец, как вы определили, что снятые вами транзисторы пробиты?
Я указал напряжения которые доступны для измерения на мат. плате с помощью мультиметра, насчет пробитых транзисторов с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления если конкретнее, то пробой между стоком и истоком в 1 Ом или между затвором и истоком, проверка конденсаторов на короткое замыкание. Вы правы это было питание одного из ядер процессора, а не памяти, после снятия радиатора тактильно по ощущениям грелось только одно ядро процессора, а то что было холодное там вышли из строя транзисторы по питанию.
Таки сказку продолжаете? Остальные напряжения недоступны для измерения мультиметром? Почему? Они что, формируются в других слоях платы или другом измерении?
Можете пояснить, что вы хотели этим сказать?
Между затвором и истоком полевого транзистора и проверка всех конденсаторов мультиметром на кз., забыл поставить запятую и сразу пинать.
Насчет измерения напряжений, материнская плата формата mini-itx компонентов кроме полевых транзисторов и конденсаторов, и дорожек распяных видимо для теста для замера мультиметром напряжений практически нет, datasheet на чипсет тоже найти немогу неговоря о service manual. На счет формирования дорожек в других слоях мат. платы имеет место быть.
При чем тут формирование дорожек?
Пока имеет место быть нежелание (или невозможность) думать.
Мде, нет слов.
Извините за флуд, но не удержался... Перечитал два раза, мозг - взорвался...
nismo555, не смейтесь так громко, а то распугаете конденсаторы "между затвором и истоком".
Ребят я пришел за помощью, а вы флуд какой то развели или я не по адресу обратился?
Если вы знаете как найти проблему и её исправить помогите!
nismo555 что вы можете предложить для решения проблемы, кроме взрыва мозга?
makarog вы издеваетесь или нарочно, как мне замерить напряжение которое поступает в чипсет если к нему дорожки подводятся в слоях материнской платы? максимум я могу проверить обвязку около самого чипсета или разъем ATX мат. платы, если я пишу сказки тогда укажите в какую сторону мне смотреть и что делать
boba, обычно в цепях фильтрации по силовым стоят конденсаторы, сами преобразователи могут быть либо импульсными, либо линейными (для относительно слаботочных цепей), в них используются дроссели. Ни конденсаторы, ни дроссели внутрь платы не прячут, стало быть на них можно измерить интересующие напряжения.
По поводу конденсаторов "между затвором и истоком" - конечно издеваюсь, вы либо не знаете название выводов транзисторов, либо не представляете схемотехнику преобразователей, иначе объясните мне присутствие и назначение конденсаторов в указанных вами местах.
P.S. и мне вот интересно - вы внимательно читали написанное выше? ну, мое издевательство про замену транзисторов.
