ASRock, A75M-HVS - сломался Reset
Вот такая вот проблема мать ASRock A75M-HVS, тестер докладывает мне что мол сломалась цепь перезарузки или сам пин перезагрузки закоротило или в таком духе, хотя сам Resetа пин отключен, но даже мало мальски стартовать она не хочет ни на что не риагирует, звуков не выдает...
Вот собственно и вопрос, где же эту цепь искать с ресетом? Хотелось бы сделать, но пин ресета вроде ни при чем roll Питание все хорошо и сам проверял и тестер так думает и другой БП выдает все что нужно... И блин даже не знаю куда копать никогда такой штуки не было ...
p.s. При этом на сам Reset никакой реакции, отдельной своей кнопкой пытался его перезагружать через reset - тишина, то есть просто не перезагружается, а продолжает так работать без post кодов, звуков и хоть какой-то реакции, только кулер работает от cpu
Перенес в Песочницу.
Что за чудо такое?
И про то, что питание нормальное. Это с блока питания? А на самой плате?
Чудо - это pci тестер
На БП, на reset/pwr ну и на плате - где именно только мерять?
Где бы начать искать проблему?
Посткарта для слота PCI и PCI тестер - несколько разные вещи.
Плата еще свежая, может гарантия на нее еще есть?
Просто думаю, что с такими вопросами Вам ее очень тяжело будет поднять.
А так - в поиск по сайту "залипший reset", да Азбуку ремонта почитать можно в прикрепленных темах.
нет гарантия ушла уже, а вот попытки починить я думаю не оставлять, тяжело или нет...
Пока поиски по форуму привели только к тому, что один раз виной всему был мост, хотя наверное азбука тут в тему больше
1) Осмотр внешнего вида на предмет сбитых деталей, порванных дорожек, замятых контактов в разъемах и слотах, наличие термических дефектов, правильности выставленных перемычек.
2) Проверка дежурных напряжений:
- 5VSB (на фиолетовом проводе подключенного блока питания
- 3VSB (3VAUX / 3VDUAL) на контакте A14 слота PCI
- VBAT - батарейка
- при наличии осциллографа - генерацию на часовом кварце (горизонтально лежащий цилиндрик около моста).
- напряжение на контактах кнопки включения.
3) Проверка прохождения команды на включение по цепи кнопка -> MIO -> мост -> MIO -> разъем ATX (зеленый провод).
