ASRock H81M rev1.04 Проблема с дежуркой.
Приветствую товарищи. Проблема такова,на данной плате при подключении нет дежурного питания,на пост карте не горит диод 3.3в,на А14-0.18в.
При дальнейшей проверки выяснилось,на стабилизаторе 1117А (я так понял это дежурка) присутствует 3.3в но на А14 0.18в. Отзвонил куда идет 3.3в от 1117А (смотрите фото). Идет на некий g3U0G с него уже на А14. По поводу g3U0G,по маркировке "G3" в интернете нашел что это или диод или PNP транзистор... смотрел тут s-manuals.com/ru/smd/g3
Сопротивление А14 на землю 350 Ом. На плате в дежурке ничего не греется. Подал на А14 от стабилизатора 1117А на прямую 3.3в,дежурка появилась.... Плату включил,завелась,ничего не грелось,зашел в Биос...потом выключил.
Подскажите в чем может быть проблема? Саму g3U0G менял на g3i0G,деталь стояла в такой же цепи,ничего не поменялось!
Фото imglink.ru/show-image.php?id=f8292ce0de755eb2d1dedd3967532f0b
Как это понять .
Serhiy
Элемент - p-канальный MOSFET.
Проблема - управление этим элементом. Никто не мешает отследить кусок схемы и подумать о Deep S5.
При сильном нежелании думать можно и перемычку поставить - на плате есть соответствующие площадки.
MASSER писал(-а):
Как это понять .
Если внимательно читать чужие сообщения и слегка думать, то понять очень просто:D.
Спасибо за подсказку!! Попробую разобраться с Deep S5.
